airiny
Помогите разобраться, уже голову "сломала"!!!
Ситуация такая:
1.Детская комната 15 кв.м "с копейками", правильной прямоуголной формы.
2. Хотела сделать гардеробную слева от двери таким образом, что глубина по стене около 110 см. и вход 90см.
В чём сомнения?
Кажется, что будет слишком тесно, но делать больше её-это значит "съесть" приличное расстояние от комнаты .
Может, тогда сделать просто шкаф-купе? Но вот в этом -то и проблема! Хотим мебель покупать из массива с росписью (Вознесенская мануфактура) и найти подходящие дверцы для шкафа купе, под "старинный стиль" просто не могу!
Может, Вы уважаемые, поможете, может, не знаю как--то "состарить" их , но как и чем и что изначально должно быть на дверцах для этого!?
Уважаемая airiny! Если Вы выложите план с размерами и фото желаемой мебели, будет вообще замечательно :-) Иначе Ваш вопрос уйдет в архив, а посетители форума потеряются в догадках, что же все-таки имелось ввиду :-)
Замаскировать шкаф-купе под шкафы с такой росписью вам вряд ли удастся, поэтому мой совет - маскируйте его под стены. Можно боковые стенки отстроить из кирпича/гипсолита/пеноблоков/гкл и оклеить обоями как во всей комнате, а дверцы делать частично зеркальными, частично теми же обоями или тканью отделывать. В принципе, если стилистика позволяет, то вообще вместо дверец делать шторы (чтобы не колыхались при движении мимо, можно посадить их сразу на два карниза - вверху и внизу, тогда будут более ровно натянуты.)
А почему именно купе? Обычные гардеробы ничуть не хуже. Купе обычно делают там, где открытые дверцы мешают проходу. Действительно с планом все гораздо лучше понимается :-). Мебель эту я очень хорошо знаю. Сама долго к ней присматривалась. Несколько раз вживую смотрела - все качественно и красиво. Но дорого :-). Поэтому остановились на Икее. А Вы гардероб, значит там покупать не будете?
Да, думала сделать что-то с тканью, но пока что... не знаю
Да, шкаф хочется повместительнее, он у них совсем небольшой получается).
Да, да, конечно, понимаю, что с фото всё гораздо проще, но пока это сделать не могу. Ссылку на мебель даю ниже, комната в стиле прованс старинный , камин.
cсылка
Можно оформить дверцы в технике декупаж. Вот как выглядит:
Здесь как выполнить (сайт на англ. яз): cсылка
А по окончанию работ, можно добавить молдинги
Цитата
Да, да, конечно, понимаю, что с фото всё гораздо проще, но пока это сделать не могу. Ссылку на мебель даю ниже, комната в стиле прованс старинный , камин. cсылка
Спасибо за картинку, теперь все гораздо понятнее :-) В случае шкафа-купе или гардеробной их "квадратность" формы, на мой взгляд, убьет идею нежного классического интерьера. Если Вы не против ИКЕИ, то у них есть серия мебели Хенсвик: cсылка , попроще, но все же похожую на Вашу мебель на картинке. Еще есть Лиаторп: cсылка , тоже хорошие классические формы, вполне подходящие под прованс. Воспользуйтесь советом Vivea - эту мебель вполне можно покрасить, отдекупажить, наклеить молдинги и получатся вещи не хуже, чем у Вознесенской мануфактуры. Тем более, что в сети есть описание техники и на русском языке, а также полным-полно уже готовых листов с рисунками для декупажа как раз на тему классики-прованса - цветы, орнаменты, барышни в кринолинах и т.д. :-)
Опять же шкафчиков может быть несколько - у Вас хорошая по площади детская, в т.ч. можно использовать скамью-сундук, низкие комоды, полочки и т.д.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 14, 2007 13:07.
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 14, 2007 13 :(7.
Конечно, идея интересная! Но хочется, чтобы получилось действительно красиво и профессионально! Было бы здорово найти профессионально занимающегося этим человека!
Так , если оставлять мебель, которую хотела , то лучше гардеробную или шкаф -купе встроенный?
