VipAnna Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Бегемот-Питер, а что такое гипрок - это обязательно при встроенном унитазе. У нас стена несущая, значит не будет такой проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 VipAnna, после установки рамы инсталляции ее необходимо чем-то закрыть. Не будете же вы плитку клеить к раме... Раму "закрывают" двумя слоями гипрока. Здесь чаще всего и косячат. Раму устанавливает сантехник, гипрочную стену строит гипрочник. При недосмотре со стороны прораба ( а такое - сплошь и рядом) рама стоит не в плоскости со стеной. В результате - неплотное прилегание гипрока к раме. Отсюда - потрескивание плитки под нагрузкой (из-за деформации стены) и растрескивание швов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VipAnna Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 гипрок и водостойкий гипсокартон - это одно и тоже? Спасибо за ответ - хорошо еще не начали - прослежу!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chsv22 Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 Цитата .......Отсюда - потрескивание плитки под нагрузкой (из-за деформации стены) и растрескивание швов. Как дополнительно усилить, если унитаж уже готов? Может кирпичем снизу, у основания унитаза? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2007 VipAnna Гипрок - это упрощенное "гипсокартон". В вашем случае - влагостойкий (ну пользуются же все терминами "ксерокс", "скотч" и т.д.) Chsv22 К сожалению, способов решения такой проблемы малой кровью не знаю. На практике приходилось встречать даже вскрытую стену (для доступа к раме) и отштукатуренную (!!!!) ротбандом в плоскость раму инсталляции... Мне кажется, нужно ставить вопрос перед строителями ребром и заставить исправить косяк за свой счет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
