Приблуда
Подвесной унитаз
После установки подвесного унитаза с инсталляцией, так получается, что открытая крышка закрывает кнопку спуска воды. Соответственно, чтобы спустить воду, необходимо закрыть унитаз. Так должно быть или мне рабочие в уши дуют? :(
Наш полёт неминуем...
Не могу с уверенностью сказать, что ваши строители напортачили, но у меня все в полном порядке... В смысле кнопка слива находится сантиметров на 15-20 выше крышки. Вы свою модель подвесного унитаза в каталоге посмотрите и потом своим строителям покажите... Вот они удивятся ;-)
С уважением,
Валентина.
Вообще то у известных мне инсталяций,не стоит выбора ниже -выше кнопка слива,она жестко зафиксирована непосредственно в самой инсталяции и не предполагает смещения. То есть это не касается рабочих,они лишь оформляют имеющуюся инсталляцию.Так что действительно,смотрите каталоги ,как там
Вы приобрели инсталляцию с низкой рамой,а это норма для низких инсталляций.Выход из этой ситуации,если конечно не поздно,расположение кнопки не с фронта,а сверху на полочке(это чаще всего и предполагаеться для таких рам)или замена на высокую раму
Сообщение было изменено автором Вс Ноя 04, 2007 21:18.
Если кнопка слива пневматическая, ее вообще можно установить в любом удобном месте. У меня, к примеру - сбоку под левой рукой.
____________
nosce te ipsum
Кнопка смыва установленная в непредусморенном конструкцией инсталляции месте,предотвращает доступ к механизму смыва и замена механизма в случае поломки чревата снятием плитки со стандартного места врезки кнопки. Решение конечно же есть,если перенести пневмокнопку и на стандартное место установить сьемную плитку.
Инсталляция у меня такая: TECE 9.300.024, Застенный модуль (h = 820 мм) для установки подвесного унитаза, но как понять, где всё-таки должна быть кнопка? :(
Сообщение было изменено автором Ср Ноя 07, 2007 10:03.
pict1_227451.jpeg#220#220
cсылка
Поставили инсталяцию Чехия AlcaPlast, но при надавливании весом 100кг на унитаз, слышится легкое потрескивание, что это такое?
Chsv22
Самый распространенный косяк при установке инсталляций - это неплотное прилегание гипрока к раме. В результате имеем деформацию стены и треск плитки.
