Tusha
Дверцы в сантехнический шкаф
Хотели сделать у сантехнического шкафа дверцы, как у обыкновенного шкафа. Я много видела и в журналах, и в передачах. Поэтому думала что найду без проблем. Надеялась еще и выбирать буду между дверцей-жалюзи и просто дверцей. Ездили в Леруа кухонные дверцы нам не подходят - у меня размер желательно 34.5х90, а там только 30х70. Дверцы-жалюзи есть только деревянные, это не беда, покрашу я в белый, а вот с размером вообще труба есть или тоже 30х70 или 34.5х45.
Вот у меня вопрос - где теперь искать эти дверцы. Мне уже надо определяться с проемом в сантехническую нишу. И неужели нигде не продаются пластиковые дверцы-жалюзи?
Тема обсуждалась недавно в разделе "Материалы и конструкции": cсылка
В частности, приводилась ссылка: cсылка - статья называется "Горе мое люковое... (декор ревизионных люков)".
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Пн Окт 15, 2007 08:29.
Собираюсь заказывать у мебельщиков вместе с "большими" объектами: не сделаете мне два лючка из мебельных фасадов, я у вас и кухню заказывать не буду :)
Я так хочу двери на антресоли в кухне заказывать :-). А в туалет хотела попроще. Мне главное с проемом определиться - или делать его под определенный размер, или потом сделать дверцы. Второй вариант мне кажется дороже.
Если есть возможность сделать под размер, лучше так и сделать. Я этот момент упустила (тоже туалет и антресоли), придется делать на заказ, а это сильно дороже. В IKEA много разных дверок, я думаю, сможете выбрать.
Ольга
Так может просто купить 2 дверки 34,5 на 45? :(
Цитата
...Так может просто купить 2 дверки 34,5 на 45? :(
Так придется 2 с одной стороны и 2 с другой стороны, не сантехнический шкаф, а салун какой-то получится ;-)
oiselett, спасибо за ссылку, посмотрела и поняла что ширина 34.5см и длина 90см это экзотика и такого просто не бывает.
Чиба, я съездила в Икею, там ширина дверец 32 см, получается с краю остается полоска где-то 3 см до дверцы, не очень красиво, да и длина 90 см есть не всяких дверей, и, кстати, те что покрасивше, стоят мама не горюй, мне кажется что в цену сделанных на заказ. В общем пока метаюсь в мыслях, завтра мозговой штурм вместе со строителями :-)
Я искала готовые дверцы в Икее и Леруа. Не нашла подходящего размера. В итоге заказала на той же фирме, которая делала мне встроенный шкаф. Еще можно заказать в кухонных фирмах.
