EgorovAlex Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Не в тему топика вопрос, надо в теме водоочистки задавать, здесь другая специфика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тапок Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 не нашел тему водоочистки ссылкой не поделитесь?? спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 Про фильтры уже были темы, там всё обсуждали, если нет желания искать можно свою создать, а сюда не заглядывают те, кто в по фильтрам спец (как мне кажется) т.к. тема про сантехнику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 всем добрый вечер! хочу задать глупый вопрос, но нужен на него ответ) обязательно ли выкладывать плиткой пол и стену за и под ванной? ванна планируется акриловая, с гидромассажем. на мой взгляд, надо, а вот меня все пытаются переубедить в обратном... где правда?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2011 всем добрый вечер! хочу задать глупый вопрос, но нужен на него ответ) обязательно ли выкладывать плиткой пол и стену за и под ванной? ванна планируется акриловая, с гидромассажем. на мой взгляд, надо, а вот меня все пытаются переубедить в обратном... где правда?) А правды нету. Т.е. её нет вообще. Правды для всех. Поскольку правда у каждого своя. Есть истина, которая одна для всех. Но она непознаваема в принципе. В силу нашего человеческого несовершенства (или попросту говоря нашей человеческой ограниченности). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тапок Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 я под и за ванной не обкладывал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 (изменено) А я обкладывал... :) Тут единственное надо учесть при обкладке стены, чтобы ванну потом вставить - нужно под неё зазор оставлять, потом её в этот зазор в плитке задвигать и заделывать шов Изменено 27 Декабря 2011 пользователем EgorovAlex Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 А правды нету. Т.е. её нет вообще. Правды для всех. Поскольку правда у каждого своя. Есть истина, которая одна для всех. Но она непознаваема в принципе. В силу нашего человеческого несовершенства (или попросту говоря нашей человеческой ограниченности). ну тогда где истина? вот у Вас плиткой все выложено?) я под и за ванной не обкладывал спасибо! А я обкладывал... :)Тут единственное надо учесть при обкладке стены, чтобы ванну потом вставить - нужно под неё зазор оставлять, потом её в этот зазор в плитке задвигать и заделывать шов Спасибо большое! в моем понимании, это тоже так должно быть, а вот у многих понимание другое)) подвожу итог, это непринципиально получается? то есть жестких ультиматумов типа плитки быть и точка не ставить?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 Да, каждый на свой вкус опирается, у меня хоть ванная и закрыта экраном, но он раздвижной под всякую мелочь - и там очень всё удобно убирать и мыть с плиткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EgorovAlex Опубликовано 27 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 А вот скажите мне, фильтры тонкой механической очистки Honeywell FF06 AAM можно как и фар смонтировать с обратной промывкой? Просто хонейвелл предлагают с обратной встроенной промывкой фильтры по совсем не бюджетной цене... И второй вопрос - косой фильтр (грязевик) у меня с какой-то пластиковой прокладкой (уплотнителем) установлен, это у всех так? Просто после его разбора и промывки сетки очень трудно его назад затянуть, чтобы не протекал, т.к. пластик есть пластик... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
