Tehnik-san Опубликовано 9 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2009 Здравствуйте,NHelen По поводу байпаса на ПС.Байпас должен быть на одну ступень ниже диаметра основного стояка.В Вашем случае байпас должен быть сделан трубой 3/4 ТОЛЬКО с отсекающими кранами на него и БЕЗ запорной арматуры на самом байпасе. Здравствуйте ALekcaHgp При расположении смесителя на борту ванны следует руководствоваться только техкартой монтажа конкретного изделия.В этой техкарте СТРОГО указаны И размеры И диаметры выводов воды. В таких случаях делаеться хоть скрытая хоть открытая подводка воды к водорозеткам НА СТЕНУ ПОД ВАННУ и потом гибкой подводкой к смесителю Монтаж различных смесителей.Обзорный материал http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6975 Добрый день, уважаемый Naly! Для новостроек предлагаю обратить внимание на ПОЛНОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ радиаторы BRIXIS Global Style и стальные трубчатые Arbonia Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 Здравствуйте,NHelen По поводу байпаса на ПС.Байпас должен быть на одну ступень ниже диаметра основного стояка.В Вашем случае байпас должен быть сделан трубой 3/4 ТОЛЬКО с отсекающими кранами на него и БЕЗ запорной арматуры на самом байпасе. Спасибо за ответ. У меня еще один вопрос, по поводу приставного унитаза. Я уже как то спрашивала Вас по поводу систем инсталляции с рамами и приставного унитаза, но у меня реально получается купить вот такую систему и повесить ее на стену, также как она висит в магазине на стенде, возможен ли такой вариант, а то некоторые продавцы доказывают, что такой бачок нельзя использовать для приставных унитазов, его нельзя просто повесить на стену, а можно только замуровать в нишу, а я не понимаю почему? Я именно такой хочу, потому что вижу, что металлическая рама надежно закреплена на стене. сделать нишу в стене для того, чтобы поместить туда бачок для приставного унитаза у меня нет возможности, поэтому я и решила купить этот бачок с металлической окантовкой и прикрепить на стену. Унитаз будет стоять на некотором расстоянии от стены, для этого я купила специально переходник для колена смыва Geberit, который позволяет это сделать. Т.е. все будет выглядеть вот так Можно ли действительно просто повесить на стену этот бачок, правильно ли я мыслю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2009 NHelen,Вы правильно мыслите и такой бачёк действительно можно просто повесить на стену и так же можно замуровать и в нишу.Но всё-равно потом бачёк прийдёться закрывать двумя листами ГВЛ или ГКЛ,как основу для последующего монтажа плитки. Документация для монтажа здесь http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...ges/serv-down-1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NHelen Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 NHelen,Вы правильно мыслите и такой бачёк действительно можно просто повесить на стену и так же можно замуровать и в нишу.Но всё-равно потом бачёк прийдёться закрывать двумя листами ГВЛ или ГКЛ,как основу для последующего монтажа плитки.Документация для монтажа здесь http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...ges/serv-down-1 Огромное спасибо за ответ. Конечно потом все будет зашиваться и облицовываться плиткой, черная линия на втором рисунке как раз и показывает как все будет зашито. Еще раз спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Техник-сан! Еще раз вопрос про санузел, теперь вот так хочу перенести унитаз и ванну. Подскажите, пожалуйста, какой вариант проще? (тенически) То, что имеется http://s44.radikal.ru/i104/0905/c7/d109490d6c7b.jpg Вот про это уже спрашивала http://s50.radikal.ru/i130/0905/28/56b36f26d1cf.jpg А это новая идея http://s42.radikal.ru/i095/0905/2b/29c62f3e2820.jpg P.S.нужно ли при такой перепланировке поднимать пол? И вообще что делать? Заранее сблагодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2009 Даром ясновиденья не обладаю...укажите точно расположение основных стояков... "дайте мне точку опоры...." (с) ...только потом мы с Вами перевернём Землю ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cvester Опубликовано 13 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 (изменено) Фото1 Чугунная ванна: место соединения стены и ванны промазывают силиконовым герметиком (1), затем так же промазывают стык плитки и ванны (2) фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазывают герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладут герметичное уплотнение и уже на него - плитку Фото3 Стальная ванна: наносят гидроизоляционную и звукоизолирующую пену в стык между стеной и ванной (1), затем промазывают соединения силиконовым герметиком (2) Фото4 Акриловая ванна: укрепляют ванну на упоре (1), затем обрабатывают герметиком два места соединения, как указано выше (2) Техник-сан, как лучше сделать: приклеить плитку от пола и приткнуть ванну к плитке и заделать щель, или же подвести ванну под плитку и ниже плитку не клеить? Изменено 13 Мая 2009 пользователем cvester Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 13 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 Техник-сан! Еще раз вопрос про санузел, теперь вот так хочу перенести унитаз и ванну.Подскажите, пожалуйста, какой вариант проще? (тенически) То, что имеется http://s44.radikal.ru/i104/0905/c7/d109490d6c7b.jpg Вот про это уже спрашивала http://s50.radikal.ru/i130/0905/28/56b36f26d1cf.jpg А это новая идея http://s42.radikal.ru/i095/0905/2b/29c62f3e2820.jpg P.S.нужно ли при такой перепланировке поднимать пол? И вообще что делать? Заранее сблагодарю! Основной стояк находится на 1 картинке за унитазом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 То cvester Лучше подвести ванну под плитку и ниже плитку не клеить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2009 Dana777 Новая ,последняя идея самая приемлимая.http://s42.radikal.ru/i095/0905/2b/29c62f3e2820.jpg Здесь меньше проблем будет в дальнейшем.Поясню:самыми проблемными являються перемещения унитаза(WC) и душ.кабины и чем ближе они к стояку,тем меньше поднимать С/У на подиум,чтобы соблюсти параметры по уклону и спрятать 100мм трубу для WC. Аксиома сантехмонтажа-не бывает проблем с водопроводом- всегда проблемы только с канальей.Заставить течь воду самотёком вверх можно только в невесомости.К WC здесь подводим слив прямо из сантехшкафа,здесь уровень вывода 180-190мм (см. техкарту,но не более)для приставного по минимальному расстоянию,к ванне также близко и не прийдёться её поднимать на подиум,к умывальнику-мойдодыру трасса слива в стене и выходит на уровень 53см от плитки до оси вывода. Только по душкабине следует немного "заморочиться",но на крайний случай будет подиум ТОЛЬКО для неё и не более 10 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
