fialka_tv Опубликовано 14 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2009 Техник-сан, вот смотрю на Ваше искусство (иначе не скажу). А где учат такому? Кто? Кто тот наставник, который вложил в Вашу душу, руки и голову такое желание и, главное, умение, сделать так, чтобы люди радовались! Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Техник-Сан, доброго времени суток. У меня вопросик. Установили нам смеситель на ванну. Вот такой: Essence 33624 Подключили... но как-то странно работает кнопка переключения воды на душ и обратно. Нажимаешь вода идет на душ, но когда отпускаешь вода опять идет в ванну. Из-за чего так получается. Может ли это быть из-за того, что нет горячей воды и соответственно нет давления? Может это я как-то не так нажимаю? Или мне достался просто бракованный смеситель? Заранее благодарна за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 Озвучьте входное давление на входе-только тогда смогу ответить на заданный вопрос... для стабилизации требуется давление мин. 1,5 bar...поддерживает в стабильном положении кнопку переключателя только эти показатели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Озвучьте входное давление на входе-только тогда смогу ответить на заданный вопрос... для стабилизации требуется давление мин. 1,5 bar...поддерживает в стабильном положении кнопку переключателя только эти показатели Да, точно. Мы открывали рычаг в среднем положении (теплая вода), вот видимо и не хватало давления (так как нет горячей воды). Попробывали открыть только на холодную воду, все работает! Спасибо за ответ! ТОлько у меня еще вопросик по поводу монтажа. Нам его прикрутили на стену при помощи штатного крепежа (такие штуки типа эксцентриков). Но водорозетки у нас выведены в один уровень с кафелем и получилось, что декоративные крышки не полностью закрывают резьбу на этих эксцентриках. Какой есть выход из данной ситуации? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Выход- это приобрести и установить телескопические раздвижные отражатели от GROHE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Выход- это приобрести и установить телескопические раздвижные отражатели от GROHE Хм...складывается такое впечатление, что это настолько редкая вещь... даже яндекс ничего про это не знает. Может вы подскажите где это можно посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Еще немного звонков в интрнет магазины и мне предложили вот такие, это они? А бывают они другой формы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2009 Именно эти и имел ввиду.Другой формы нет и попытаться сделать конструкцию,чтобы вращать квадрат в квадрате сложно...ведь углы будут цепляться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 19 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2009 Спасибо ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miag777 Опубликовано 20 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Техник-Сан прокомментируйте пожалуйста собранную схему водоснабжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
