Зоинька Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 Tehnik-san, большое спасибо! Но в случае с инсталляцией или скрытым бачком, длина туалета составит максимум 87см/91см (120см сейчас - 25 выступ чугунного тройника, который на самом стояке - рама инсталляции 4см? - слой гипсокартона(2слоя?) - слой плитки) Самый компактный подвесной унитаз 48 см, приставные больше и до двери останется 39 см ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 ... а по neptun подскажите ? Производитель рекомендует подключать отдельно каждый датчик, а как уж вы сами решите этот вопрос - как гриться, "дело хозяйское" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Может тогда и батареям от застройщика не стоит доверять? Решение о замене теплового прибора зависит от качества теплоносителя и условий эксплуатации. Если Упр.Компания будет добросовестно и профессионально исполнять свои обязанности, строго следить за нормативным химическим составом специально подготовленного теплоносителя, температурой и давлением, что чётко озвучено в Правилах РД 153-34.0-20.507-98 и СП 124.13330.2012 Если в процессе отопительного сезона будет исключена избыточная подпитка или заполнение отопительной системы неподготовленной водой , либо на 100% исключено, что в летний период эта система может быть слита на длительное время, то именно ваши стальные панельные радиаторы, с толщиной стенок всего 1,25мм могут прослужить долго. Но если у вас такой уверенности нет, тогда меняйте на биметаллические секционные радиаторы , Рифар-Монолит к примеру. Изменено 24 Июля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) ... хочется, чтобы радиаторы были по центру окна (сейчас батареи расположены правее). Т. е. подводящие трубы надо удлинять?.. Совершенно верно ... и полагаю, что по Bluetooth подать воду в радиатор не получится Изменено 24 Июля 2014 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Но если у вас такой уверенности нет, тогда меняйте на биметаллические секционные радиаторы , Рифар-Монолит к примеру. Я вас понял...в связи с этим возник еще один вопросик: у этих стальных радиаторов монтажное расстояние примерно 46 см (по центрам), у Рифаров 50 см, можно ли каким-нибудь образом поставить Рифары без переварки подводящей трубы? Или возможно существуют биметаллические радиаторы с таким монтажным расстоянием? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Производитель рекомендует подключать отдельно каждый датчик, а как уж вы сами решите этот вопрос - как гриться, "дело хозяйское" но ведь производитель делает провода определенной длины и допускает наращивание, через распаечные колодки - вопрос в том будет ли работать два датчика от распаечной или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
selrett Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Tehnik-san здравствуйте! подскажите пожалуйста, у вас есть фото как выглядит уже встроенный сантехнический люк под покраску Вот в этом сообщении это он? и там покраска или штукатурка? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=150#entry1089224 Вообще меня интересует как выглядит стык люка и поверхности, сильно видно стык на покрашенной поверхности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) ... у этих стальных радиаторов монтажное расстояние примерно 46 см (по центрам), у Рифаров 50 см, можно ли каким-нибудь образом поставить Рифары без переварки подводящей трубы? Биметаллических радиаторов с монтажным расстоянием 460мм не встречал, стандартный размер межосевого расстояния подводки 300-350-500 . Если хотите сделать без переварки, могу подсказать как - воспользуйтесь: Для подводки 1/2 - Эксцентрик FAR 1/2" - 1/2" вр-нр 20 мм (Art. 5560) - 2шт Для подводки 3/4 - Эксцентрик FAR 3/4" - 3/4" вр-нр 20 мм (Art. 5560) - 2шт Ставить их лучше после шар. кранов , т.е. эти "американки" нар. резьбой вкручивать в радиатор Изменено 25 Июля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Ухты здорово, спасибо большое, не знал про такие штуки, а это вообще нормально смотрится? А то переварка конечно выходит очень дорого, по причине наличия большого кол-ва стояков и необходимости оплачивать еще и отключение воды (я так понимаю каждый стояк отдельно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 ... а это вообще нормально смотрится? Если бы вы больше были на этом форуме, то поняли, что я попусту не люблю болтать ерундой ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
