Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Почитала статью про КУП, но вопросов появилось еще больше В таком случае есть два варианта , либо пригласить квалифицированного электрика , либо самому освоить эту специальность , но первый вариант ,полагаю, будет предпочтительнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jul080 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 если было бы так просто...переврезка не рассматривается......про подъем я уже написала( делать подимум), потому как разница где то 7 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 (изменено) puxlik - На мой взгляд более удачная модель с отдельными выходами и на тарелку и на лейку Действительно, у душевого лотка Viega Advantix сифона , с защитой от пересыхания гидрозатвора нет , но можно перед длительным отсутствием не забыть налить в лоток грамм 50 подсолнечного масла ,тогда масляная пленка не даст воде испариться из гидрозатвора Изменено 17 Января 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Стоимость подиума наааамного дешевле, чем любой из насосов (Вы не учли обвязку) + последующая плата за электроэнергию + спокойствие, тишина и комфорт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jul080 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 kimsos спасибо за ответ...я тоже так думаю.....обвязку я действительно неучла.....наверное проще сделать подиум и голову не морочить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 kimsos спасибо за ответ...я тоже так думаю.....обвязку я действительно неучла.....наверное проще сделать подиум и голову не морочить К тому же это лишняя электрика рядом с водопроводом. С подиумом Вы по всякому сможете продумать и сделать небольшой поддончик все таки какая-никакая емкость, ножкам теплее будет. Посмотрите на ответы Дмитрия Григорьевича, есть указания с применением ЭПП, что крайне положительно сказывается на сохранении тепла в душе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jul080 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Дмитрий Григорьевич кто это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Прошу вынести вердикт по схеме водопровода... кстати, подпитку отопления думаю перенести на коллектор ГВС, реально ли это? 1. Для гиг.душа почему только гор. вода ? 2. Если расстояния до потребителей большие - следует делать контур рециркуляции ГВС последовательно и вместе со 2 этажом и тогда на этот контур можно вешать ПС 3. Трасса для полива напрямую из ХВС погубит растения , полив надо запитывать из накопительной ёмкости , которая будет нагреваться от солн.энергии 4.Подпитка от ГВС - это лишнее,т.к. мини-редуктор подпитки не предназначен для гор. воды , залипнет мембрана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 (изменено) Дмитрий Григорьевич сиреч Tehnik-san 2 Tehnik-san 1. Потому как, IMHO, tГВС нужно выставить на котле и не пользовать подмес холодной, соответственно не нужен смесительный клапан. Только остается вопрос использование солиноида. 2. На втором этаже только унитаз и рукомойник. Думаю будет лишним. П/с электрическиее... 3. Трасса полива "так обозначена", совмещена с двумя еврокубами (1 куб.м. каждая) и выполняет 2 функции: Подлив воды в емкость и ополоснуть руки и лицо на улице :) + В перспективе, канал для автономного водопровода. 4. А как организовать наполнение подпиточным клапаном? В обратку, говорят, чревато для чугунного теплообменника... Изменено 17 Января 2012 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 ... как организовать наполнение подпиточным клапаном? В обратку, говорят, чревато для чугунного теплообменника...Верно говорят ))Показывал узел подпитки в подачу здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=613333 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
