Teppa Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Всем доброе время суток. Кто-нибудь делал сауну в квартире своими силами? Поделитесь опытом. У нас в ванной вдоль одной стены (226 см) хотим сделать сауну. Со "внутренностями" более - менее понятно, что как (хотя если кто расскажет какой материал лучше, и надо ли полы выложить плиткой или деревом, то спасибо), а вот как отделать наружную стену (которая в ванную выходит) - просто доски оставить, или гипсокартон (тогда какой), или плитку? И чем изолироаать стены, смежные с комнатами, а одна стенка получается вообще уличная. Вот такие вопросы. Помогите советом! Заранее благодарна! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Познавательный материал о саунах в квартире.Официально разрешения на оборудование саун в обычных городских квартирах не дается. cсылка И мнение пожарников cсылка ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 А если хватит нервов и У.битых Е.нотов тогда действуйте.Дорогу осилит идущий.Нить Ариадны здесь - cсылка инструкции -внизу сборка стен ( cсылка ) cсылка сборные сауны cсылка ________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 1 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2007 На самом деле, на пальцах не расскажешь...много тонкостей - и вентиляция и свет... Но идея здоровская, мы частенько заказчикам делаем... Причем, в квартире достаточно совсем небольшой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 Из нормативов: "СП 31-107-2004. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" (одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 28.04.2004 N ЛБ-131/9) 6.2.4 При расположении сауны в помещении, примыкающем к наружной стене, вентиляция, как правило, обеспечивается отдельным вертикальным каналом с естественным побуждением (с притоком из смежного помещения под печь и вытяжкой из нижней зоны). При этом в квартирах блокированных жилых домов вентиляция может быть с естественным побуждением через каналы в наружной стене. Непосредственного выхода наружу из сауны, в том числе расположенной в цокольном или подвальном этаже, не требуется. В блокированных жилых домах выход на приквартирный участок из сауны допускается предусматривать из помещения, расположенного смежно с сауной. При проектировании саун в многоквартирных жилых домах (кроме блокированных) рекомендуются: - объем парильной из расчета не менее 8 м3 и не более 24 м3; - установка под потолком сауны дренчера или перфорированного сухотруба, присоединенного к внутреннему водопроводу (за ее пределами); - специальная печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением до полного остывания при достижении температуры 130 °С, а также через 8 ч непрерывной работы. При устройстве сухотруба для парильной его диаметр следует определять по расчету при интенсивности орошения не менее 0,06 л/с на 1 м2 боковой поверхности стены, предусматривая при этом отверстия диаметром 3 - 5 мм с шагом 150 - 200 мм в трубе сухотруба и угол наклона струи воды 20° - 30° к поверхности стен (перегородок). Древесные материалы, используемые при устройстве саун, должны иметь специальную пропитку для защиты от гниения и от возгорания. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 Цитата Мы прорвемся! Удачи ! Лишь бы эти слова не говорили огонь и медные трубы........________________________________ любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 В общем-то, я даже - не вода, прорыв которой тоже ничего хорошего не сулит :-). Кстати, ссылка на cсылка (12.04.2006, Источник: Журнал Material) некорректна. Обратите внимание на дату публикации - довольно свежая. А ведь в Москве уже с 2005 г. МВК не рассматривают вопросы перепланировки в домах, поэтому, естественно, сауны и не согласовывают :-). Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 Цитата Но идея здоровская, мы частенько заказчикам делаем...Причем, в квартире достаточно совсем небольшой... Трудно сказать про небольшую квартиру. Я под сауну выделил комнату 24 м2. Лишнего места нет. Думаю со временем придется сделать перепланировку и прирезать еще метров двадцать. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДианаС Опубликовано 2 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2007 Можно поставить инфракрасную кабину, ее установка не требует никаких согласований. Мы поставили, эксплуатация и инспектор Ростехнадзора в курсе и отнеслись спокойно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=34554 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
