Татьяна Гаева Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2022 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 у меня есть глянец в с/у с душем, и матовая в маленьком с/у. глянец легче моется, но немного видны разводы, глянец больше расширяет пространство, на матовой меньше видны разводы, но у меня там и нет душа, не известно как бы было, видно или нет, но она чуть шершавая, поэтому оттирается сложнее. думаю надо брать ту, которая больше нравится. черный карандашик сверху симпатишно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 2 минуты назад, mirsvetl сказал: у меня есть глянец в с/у с душем, и матовая в маленьком с/у. глянец легче моется, но немного видны разводы, глянец больше расширяет пространство, на матовой меньше видны разводы, но у меня там и нет душа, не известно как бы было, видно или нет, но она чуть шершавая, поэтому оттирается сложнее. думаю надо брать ту, которая больше нравится. черный карандашик сверху симпатишно У меня была матовая белая и глянцевая оранжевых тонов в прошлой квартире. На глянце задолбалась известковые разводы выводить. Итог: белая матовая в новой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Девочки, спасибо. Выбираю матовую на стену из той же коллекции, что и глянец(максимально нейтральная). Оказывается, там есть и матовая. Выбрала не из-за матовости, а из-за размера. Матовая: 600*600, глянец: 900*300. В стене будет люк- невидимка. 600*600-стандарт, а вот 900*300 нужно было бы сделать под заказ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Вот дизайнер с матовой плиткой нарисовала 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Вот эта плитка в салоне. (по-моему, гораздо лучше, чем мой первый вариант, где много прожилок) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна Гаева Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 У меня сейчас только сомнения до какой высоты выложить плитку по стенам: если класть 3 ряда-то получается 180 см. , а если 4 ряда-240см. + ещё полоска чёрная пару см. -240 уже почти под потолок получится........хватит ли высоты плитки 180 см.? Девочки, как думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
