olegmans
Утепление бетонного фасада
Может проконсультируете? Построил дом, 200м2, из бетонных фасадных блоков. Снаружи утеплять проблематично-нет выноса фундамента. Можно ли это сделать изнутри, а снаружи просто оштукатурить. И если можно, то какой толщины получится "пирог"-много ли он площади съест? Заранее благодарен. Олег.
E-mail: olegmans@rambler.ru
Вы не пишете, какие именно фасадные блоки Вы использовали для постройки дома. Ведь они бывают уже с теплоизоляцией (пенопластом) внутри.
Второе. Отсутствие опоры для утеплителя - не есть причина, чтобы не делать утепление снаружи.
В Москве конструкции (пирог) наружных стен часто такие:
1. Облицовочный кирпич щелевой, толщ. 1/2 кирп. (125 мм);
2. Пенопласт толщ. 200 мм;
3. Ячеистый бетон толщ. 200 мм.
Для Вашего случая, чтобы предметно посоветовать - надо побольше исходных данных. (Конструктив, сезонность проживания, отопление и т.д., и т.п.). Т.е., нормальное ТЗ (техзадание).
.................................Павел.
Павел, спасибо за внимание. Отвечу на вопросы.
Блоки полнотелые 200*200*400.
Дом с отоплением-аогв
Проживание круглогодичное.
Первоначально хотели сайдинг, но в процессе передумали и ищем варианты штукатурки. Городить вынос фундамента-дорого. А что изнутри утеплить и снаружи оштукатурить-нельзя?
идеально подходит "мокрая система" утепления на пенопласте - и утепляет и вид ровной красивой фактурной штукатурки.
о технологии: wdvs.ru
никаких выносов фундамента для этого не надо.
Думаю лучше утепление сделать с двух сторон, внутри помещения более основательно Материал подсказать не берусь.
думать вредно, есть аксиома:
утепление делается снаружи только снаружи, если это невозможно, то, соблюдая некоторые правилоа изнутпри, но изнутри - это в виде исключения
В социалистической части Европе сейчас повально такие дома пенопластами утепляют. Отличные материалы у DOW. Должны были уже появиться. Вроде завод в прошлом году пустили. Только вентиляцию заложите.
ой как утепляют... и не только в социалистической Европе.. ещё кинулась это делать капиталистическая Скандинавия.
Только в-основном идёт Styropor
Я не понимаю.. вы DOW торгуете??? А то это желание засунуть во все щели XPS настораживает...
каждый материал должен применяться не где попало, а в соответствии со своими свойствами...
Использование XPS на утеплении внешних стен неоправданно удорожает как строительство, так и эксплуатацию.
Ну почти. Закупаемся у них. У DOW неплохие параметры (не по теплопроводности, конечно). Насчет неоправданности согласен отчасти. А вообще многое от места и объекта зависит.
ХPS этот безусловно и единственный годится без всяких дополнительных защит, чтобы утеплить фундамент, грунт, цокольную часть, холодильные установки и т.п. :))
на фасады идёт исключительно EPS, иначе - Госстрой РФ не регламентирует использование XPS в "мокрых системах" (нет Техсвидетельств) и если всёже используется - цена вопроса высока - сам XPS стоит в 3 раза дороже фасадного EPS, почти не пропускает пар, а значит в зданиях необходима система принудительной вентиляции - это ещё один пункт затрат, как инвестиционных (установка системы вентиляции), так и эксплуатационных (вынужденные повышеные расходы на отопление зимой приточного воздуха + обслуживание и электричество на саму систему)
