подвесной унитаз
Подскажите пож-та,а в чем преимущества подвесного унитаза?У нас маленький совмещенный санузел...Если мы поставим подвесной унитаз,мы сэконимим место?
Если система инсталляции будет в пределах старого стояка то вы выиграете сантиметров 20 не больше.
у меня тоже маленький и совмещенный. ставлю подвесной. преимущества следующие:
1. отсутствеют сливной бачок — инсталляция, его заменяющая, уже и монтируется непосредственно в сантехнический короб, кнопка слива торчит из стенки. экономия места — раз.
2. ничего на полу не стоит, под ногами не мешается. у меня, к примеру, кошачий лоток в туалете — так кот по-любому выкидывает наполнитель из лотка на пол. проще поддерживать чистоту — 2
3. ну и отсутствующий бачок не надо мыть и пыль вытирать) — 3
4. эстетичней смотрится — 4
вот, например: cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 14:22.
Мы по плану хотим его перенести на другую стену,т.е не на капитальную...А значит нужно инстил.установку ставить.А если ставить,то это опять будет места меньше.Я правильно поняла?
мне кажется, по размерам то на то и выйдет — бачок будет такой же глубины, что и инсталляция с плиткой сверху.
при прочих равных, я бы выбрала второе, потому что:
1. инсталляция, выложенная поверх плиткой, образует немаловажную полочку, на которую можно что-нибудь положить-поставить. посмотрите на картинки: cсылка
2. проще содержать сортир в чистоте. бачок и нога унитаза — все-так грязесборники
_______________________
<i>Базара — нет! Торговый центр — есть! (по сути: новости строительства)</i>
В сочетании с консольным унитазом можно использовать треугольную инсталяцию , в ней бачёк в виде трубы , а не прямоугольный .Унитаз ставится в угол .Место очень экономится .
Инфа здель cсылка , инсталяции фирмы MISSEL
,удачи . :-)
.в маленький санузел -дорогую инсталяцию...может квартиру поменять... :-)
есть инсталяции для полового крепления,для ни не сущих стен.250кг.максимальная нагрузка.Если вы будете ставить новую стену то можно спрятать инсталяцию в неё,стену.При грамотной установке стоять будет и место выйграете.
Подскажу ещё один существенный "плюс".
При удалении унитаза от стояка, а тем более, с неизбежностью поворотов трубы канализации, возникает необходимость точку выхода (фановую трубу) расположить выше обычного. При классическом монтаже приходится делать подиум. В Вашем случае, просто несколько выше будет сам унитаз.
.................................Павел.
Вот такой вопрос про инсталяции: Я приобрел не дорого инсталяцию, планируя установить ее в гипсокартонную стенку, но прочитал в анотации к этой инсталяции, что она для капитальных стен. Как считаете, решит ли вопрос установка в гипсокартон от пола до потолка в распор двух труб 40Х40мм (по обеим сторонам) или нужно более массивное основание?
одна проблема - у инсталляции GROHE почему-то труба сливная расчитана на 90 мм. Хотя нет таких размеров труб в продаже - или 50, 75 или 110. Поэтому в бетоне ставить сложно, как реклмендовано на картинке - если ставить 15 см, то труба упирается в раму, сливная же просто наклоняется - недароботка.
Даже если выставить на 17см, чтобы 110 влезла, вёс равно 90 родна чёрная наклоняется как-то неприятно...
короче - непродумано.
