u102132 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 ...и картинки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 ...и ещё одна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Truginik Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Цитата ...и картинки Очень много мебели и угловая раковина в таком исполнении только потеря местаСообщение было изменено автором Чт Дек 21, 2006 14:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Цитата Аиша!Большое списибо за Ваше участие в решении моих проблем.Ваше предложение в значительной степени совпадает с моим видинием будующей кухни-столовой. Вечерком прорисую эту схему и выложу завтра картинки (а то на схеме не очень понятно расположение мебели, особенно правее плиты). Хотя мне кажется, что обеденный стол надо отодвинуть подальше от окна, а то на стулья у окна не проберёшся. И наверно "островок" придется передвинуть ближе к кухне, что бы оставить больше места для столовой.Интересно, что думают остальные участники дискусии...? Прежде чем сдвигать что-либо - необходимы точные габариты всех предметов. А не условные. Они необходимы - вам, а не мне.На мой взгляд, работать по условным размерам - нельзя.План, предложенный Аишей, мне нравится. Как вариант. Я бы еще отделила (шкафы справа внизу) какой-либо условной перегородкой, чтобы зрительно "заинтимить" зону обеденного стола. Возможно, стол и осторовок - стоит немного повернуть по осям, чтобы добавить жизни. Возможно - только что-то одно. Опять же - здесь нужны уже конкретные габариты конкретной мебели. Всегда нужны конкретные предметы для проектирования! Ведь есть вариант сделать островную кухню - выдвинув плиту. Есть вариант, в котором и плита, и мойка - объединены в островок. Тогда у вас появится у стены куча свободного места. И не нужно будет создавать коридор вдоль стены с коротким проемом... и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 :( ...Прежде чем сдвигать что-либо - необходимы точные габариты всех предметов. А не условные. Они необходимы - вам, а не мне. На мой взгляд, работать по условным размерам - нельзя... Пока нет мебели нет и точных размеров. Хотя на моих чертежах есть много размеров, а те которых нет, вполне стандартны - глубина кухонных столиков 60см., Ширина обеденного стола один метр и т.д. Так что сначала концепция с оринтировочными размерами, потом подбор мебели под концепцию, потом корректировка концепции по размерам выбранной мебели. Тащить плиту и мойку на остров мне не хочется - газ, вода, канализация, вытяжка... По поводу поворота столиков для большей жизнирадостности - пробовал, только потеря свободного места, хотя если остров сделать треугольным (гипотенуза к обеденному столу) то можно развернуть обеденный стол параллельно гипотенузе а вправый дальной угол поставить маленький диванчик. Хотя наверно прав Miko - такой большой стол это экстреальная ситуация - проздничное застолье. Повседневно он должен быть в полтора раза короче. Еще идея: "заинтимить" обеденную зону можно колонной 60*60см. в районе острова, а в колонну спрятать холодильник, тогда он будет близко от отстальной части кухни. ...И не нужно будет создавать коридор вдоль стены с коротким проемом... - вот это я что-то не понял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 ... Да, что-то у меня плохо получается найти какое либо свежее решение расположения мебели в кухне-столовой. По расположению постарался учесть все замечания. Собрал в "кучку" все кухонное оборудование - холодильник в углу, слева от входа стойка с СВЧ и духовкой немного прикрывает кухонную зону. Обеденный стол стандартно человек на 6 (можно наверно найти раздвигающийся - место осталось). Справа от входа невысокий шкафчик с посудой. Правда маловато маста на кухонной столешнице у стены (длинна всего 210 - 90+120см.), но еще есть довольно большой "островок" (80х180) для приготовления пищи. Под островком так-же кухонная утрварь и мелкая техника Может у кого найдется несколько рекомендаций не меняющих общее решение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 Вот несколько идей пришло в голову :-).Почему бы куню не сделать "П"-образно. Поднять на подиум и опустить потолок, встроить светильники над рабочей зоной( надеюсь высота потолка позволяет всё это сделать).Отделить, таким образом её от столовой зоны. Мебель и цвет, как сами понимаете, набор модулей :-) и не более того. Сообщение было изменено автором Чт Дек 28, 2006 15:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 вот ещё картинка Сообщение было изменено автором Чт Дек 28, 2006 15:52. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 ...Почему бы кухню не сделать "П"-образно. Поднять на подиум и опустить потолок, встроить светильники над рабочей зоной (надеюсь высота потолка позволяет всё это сделать).Отделить, таким образом её от столовой зоны. Схема хорошая, только смущает: 1. кухонная техника (холодильник, духовка, ...) далеко от зоны приготоаления - метра 3-4. 2. Закрывается большая часть батареи под окном (слева от входа). 3. Подиум можно сделать, только зачем лишние ступеньки (вроде трубы по полу мне тянуть не надо) к тому же подиум получается на пути в столовую и, кроме этого он поднимет кухонную мебель выше подоконника (он сейчас 88 см). И теплый пол у меня уже уложен в зоне где плитка нарисована... 4. Много кухонной мебели, столько надо? 5. Из кухни плохо виден телевизор (жена обидется). 6. Я бы перенес мойку ближе к углу, что-бы она не "заходила" на окно. Потолок опустить можно - высота 3.06м. А что плохо в моей компоновке, неужели только все переделать? В принципе, можно сложить Вашу кухню и мою столовую, надо мне попробовать вечерком... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 По поводу "мойка заходит на окно". Я с таким удовольствием мою посуду и смотрю в окошко,Вы даже представить себе не можете :( :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
