JohnDoe
Как вместить деревянные балки в современный интерьер?
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! )
Хотелось бы вот что спросить, возможно что ни будь посоветуете, есть гостиная примерно 35м2 размер 5x7, дом сруб бревенчатый, в качестве лаг использовались так же бревна, стены будут зашиваться гипсокартонном уже точно абсолютно, но хотелось бы все таки оставить что- то от дерева. Вот и лаги эти и хотелось оставить и как то красиво вписать в комнату. Посмотрите пожалуйста на фото которое я приложил и возможно подкинете пару идей, буду очень признателен! )
Сами лаги это обычные бревна, разного диаметра и кое где кривые и т д :) У меня лично есть такая идея: проложить между ними звукоизол и примерно начиная от половины высоты чем-то зашить... но вот чем и будет ли это нормально выглядеть... :(
Если застарите их и скажем поставите еще пару деревянных вещей под старину, то почему нет?
Спасибо за Ваш ответ!
Да вот с деревянными вещами не хотелось бы... я думаю может кусочек стены оставить с бревнами тоже, что бы как то гармонировало. А какой материал использовать между ними? гипсокартон кажется мне не сильно впишется, может вагонка? )
При таких условиях стиль шале, самое замечательное :) :) :)
pict1_148980.jpg#117#120
pict2_148980.jpg#240#178
pict3_148980.jpg#278#229
Спасибо за ответы :)
Stealth - классный потолок в виде могилы :)
Аиша, спасибо за фото ) но разница в том что все показывают фотографии с идеально ровными балками, круглыми или квадратными, а у меня посмотрите какие ) большие, страшные и сверху стесанные... и какой материал использовать между ними? )
Если придерживаться этого стиля, то при желании можно их подправить.Некоторые специально добиваються такого вида, а у Вас вот он готов :-), дораболал и всё :-).
Стиль консервации то что надо. Балки замечательные. Постараюсь сейчас книжку по "консервации" закачать. Правда на английском. Но принцип поймете.
