Fotinya
оформление ванны
Подскажите пожалуйста как эстетичнее будет выглядеть акриловая ванна - с ее родным пластиковым экраном или отделанная кафелем?
Отделанная кафелем будет смотреться лучше, при условии грамотного выбранного кафеля и достаточном мастерстве плиточника.
Согласна, что лучше!
А как же обслуживание всяких там труб под ванной? Придется все вскрывать? :(
Надо смотреть конкретную ситуацию с вашей ванной. Обычно правильно спланированное и замаскированное ревизионное окно, выложенное тем же кафелем, решает проблему.
Ни один из нас не обязан знать абсолютно всё, хотя бы потому, что это не возможно.
У нас лицевая панель вся из фанеры, то ли пятерка, то ли семерка, и вся выложена кафелем. Габариты - полностью по всей длине ванны. Монтируется по направляющим с помощью ввинчивающихся круглых хромированных ручек по четырем углам. Еще есть ручки-держатели, за которые эту конструкцию можно подтянуть на себя и всю целиком вытащить. Она достаточно тяжелая, но терпимо. За лет этак четыре ни разу не возникала необходимость ее вытаскивать. Ванна работает без проблем. В любом случае поломки можно полностью освободить всю область подванны и делать там все, что только пожелается.
Ванна белая, кафель - темно-синий с переливом. На этом фоне ванна выглядит очень даже выигрышно. Ну, короче, мне нравится :-). А пластиковый экран у нас все равно не вошел, пришлось бы его кромсать. Что не есть эстетично. Кстати, в типовых санузлах громадное белое пятно - не самый лучший вариант.
У меня с родной панелью.Посмотрите на фотках.Вообще удобно -мы её не крепили, а как бы зажали между стенок.Легко снимать.
А идея с фанерой,как у Таюты мне понравилась,можно красиво оформить и в то же время когда надо, снять.
Наглухо кафелем не советую.Если ни дай бог что случиться,никакой лючок не поможет,приедет к вам аварийка и всё раздолбит к .....
Уже не раз у знакомых были случаи.
Сообщение было изменено автором Чт Ноя 02, 2006 17:03.
pict2_143611.JPG#500#375
pict1_143611.jpg#333#446
Таюта,фанера не самый лучший материал для изготовления экрана,да и смысл изготовления сьёмного тоже не ясен.Всё проще,делается каркас и на него гипсокартон,гидроизоляция,затем плитка,затем люк. Люки есть разных размеров,так что не бойтесь,заменить обвязку не составит труда.
Упс, не приходят сообщения с форума.
Я знаю, что фанера - не самый лучший вариант. Но гораздо проще, чем тот пирог, о котором вы написали. А смысл съемного экрана - в его полном съеме :-). Повторюсь: из-за необходимости монтировать различные короба, не удалось использовать родной экран. Люки - не подошли по габаритам ни моему мужу (он достаточно большой) и дотошный :-), ни железяке в виде двигателя (страшно назвать его мотором), ни множеству трубочек и форсунчиков наизнанку. А так: вынул все - и все! И все открыто. Хоть всю ванну выноси обратно. В общем, я пока не заметила совершенно никаких глобальных изменений в ванной из-за использования незащищенной фанеры. Возможно, просто нет нужды плюхать водой через край. И возможно, когда эти изменения и произойдут - я к тому времени просто сменю квартиру :-).
У нас нет такого расстояния от ванной до ближайшего предмета, как на картинке у morrgana. Впритык стоит раковина. Лишний выступ в 10 см - смерти подобно. А родной экран именно такой и был. Зато новый - погружен вовнутрь слегка и тоже монтируется на каркасе.
Если тема не завянет через полгода: помещу свое фото. Раньше в тех местах мне быть не получится.
Тот пирог,о котором я написал вовсе не сложнее,чем ваш,единственное вы пропустили гидроизоляцию своей фанеры,а вот по установке гипсокартона выйдет значительно быстрее,чем с фанерой.Я зашиваю,делаю гидроизоляцию,затираю и силиконю всё за один день,если есть такая потребность
А мне всё-таки кажется,что если ванна с гидромассажем, то лучше её полностью не замуровывать - либо оставлять родной экран, либо делать полностью съемную панель, как у Таюты.
Те, кто говорят, что нет дыма без огня, никогда не был в турпоходе.
