Marinka
сверлить плитку
Подскажите, плз, как надо делать отверстия в плитке? Какое сверло? Очень боюсь, что расколется. Есть ли меры предосторожности?
В принципе глазурованную обычно сверлом с победитовым наконечником.. можно прокернить чуть-чуть.. .а можно и так, только лучше сверлить не на больших оборотах.. раньше в журналах типа "наука и жЫзнь" советовали ещё изолентой сначала проклеить место под отверстие, полаю, что надобности в этом нет.. ИМХО..
Хотя на некоторых рисурсах пишут так:
# Что необходимо знать при сверлении отверстий на керамической плитке.
"Желательно не трогать плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея, кроме этого края плитки могут отколоться. По рекомендации опытных мастеров сверлить плитку лучше электродрелью на больших оборотах (сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм, затем 6–10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена — бетон или кирпич)."
Сообщение было изменено автором Ср Сен 13, 2006 15:23.
Зависит от диаметра отверстия, если небольшой - то как описано выше, кроме того лучше заклеить место сверления малярным скточем, чтобы не было сколов.
Сообщение изменено Модератором
Спасибо!!
А еще вопрос: если за плиткой гипсоплита, то на что вешать шкафчики? на дюбель-молли?
_ О чём-же Вы раньше думали? Под шкафчики специально заранее заготавливают в конструкции направляющие. Если их нет, то крепить надо только к вертикальным профилям. Или под верх шкафчиков к профилям закрепить рейку на всю длину, а к ней уже шкафчики.
_ А плитку надо сверлить уже на стене или перед укладкой-то?
Всё намного проще, чем кажется.
А как оно называется, что спрашивать у продавцов?
Сверлиться небольшое отверстие победитовым сверлом , высокие обороты без отбоя , естественно. Все как говорили , потом любой диаметри и конфигурация делается лобзиком для плитки. Края обтачиваются при необходимости.
Ручной лобзик для плитки это прошлый век,этим прибором никто из профессионалов не пользуется
