Гость Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата ....... Всё намного проще,утрамбованый песок,пленка,пенопласт,арм.сетка,возможно тёплый водяной пол и уж затем заливка бетоном в 5-10см с последующей шлифовкой вертолетом.Пол получится идеальным. Уточните , - какой пенопласт Вы рекомендуете ?Я тоже так собираюсь делать полы , даже нашёл бригаду с вертолётомВот только не могу определиться с утеплителем - , строители говорят , что белый беспресовый пенополистирол марки М35 вполне подходит .А на строительных форумах ( в этой ветке - Генадий) советуют только экструзированный , для меня он слишком дорог .С уважением , Роман Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Цитата ....... Всё намного проще,утрамбованый песок,пленка,пенопласт,арм.сетка,возможно тёплый водяной пол и уж затем заливка бетоном в 5-10см с последующей шлифовкой вертолетом.Пол получится идеальным. Уточните , - какой пенопласт Вы рекомендуете ?Я тоже так собираюсь делать полы , даже нашёл бригаду с вертолётомВот только не могу определиться с утеплителем - , строители говорят , что белый беспресовый пенополистирол марки М35 вполне подходит .А на строительных форумах ( в этой ветке - Генадий) советуют только экструзированный , для меня он слишком дорог .С уважением , РоманВ принципе Генадий правильно советует,но не будет ошибкой положить белый половой,он же тоже для пола.Марки не знаю,так как у нас тут свои обозначения,но 50-100мм белого полового самое то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Про правильный пенополистирол cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Экструдированный тоже разным бывает,обычным,половым Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата 1. не надо вентилируемый подвал2. не нужна внутрь засыпка Засыпка, как я понимаю, нужна только как основание для заливки плиты. Без засыпки - значит готовые плиты класть, подвал тогда сам получится - что ж его запереть и не вентилировать?Цитата 3. фольга - точно задолбали лохи! для утепления полов - экструдированный и точка! Какой толщины достаточно будет?Цитата 4. обогрев дома с помощью тёплого пола с водой - не рекомендую! ставьте классику - радиаторы отопления. Почему? Без педогрева даже летом пол при слабой теплоизоляции будет холодным, а радиаторами (они тоже в проекте есть, в отдельном контуре) пол не прогреешь. Кстати, они собираются металлопластиковые трубы в пол класть - живут они в бетоне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Уточните , - какой пенопласт Вы рекомендуете ?Я тоже так собираюсь делать полы , даже нашёл бригаду с вертолётомВот только не могу определиться с утеплителем - , строители говорят , что белый беспресовый пенополистирол марки М35 вполне подходит .А на строительных форумах ( в этой ветке - Генадий) советуют только экструзированный , для меня он слишком дорог .С уважением , Роман Экструдированный лучше - он не набирает влагу, а значит всегда тёплый.Белый (вспененный) тоже можно положить, но тут есть один риск. Он может набрать влаги и удержать её в себе, чем снизится теплоизоляция.Вообще пенопласт в пол кладём для того, чтобы утеплить, изолироваться от грунта, но и вторая причина - пенопласт при деформации грунтовой основы возьмёт на себя небольшие подвижки, чем защитит пол.Марка пенопласта для пола - не ниже 35, лучше 50. Такой пенопласт тоже не совсем дешёвый. Дешёвый только тот, что продаётся в каждом магазине (марка м15) из-за ущербности мышления покупателя, выбирающего "самое дешёвое, зачем платить больше".Теперь... если вы надумали всё же вспененный пенополистирол и нашли марку 35 или 50, то на утрамбованную и выровненную основу вам нужна очень хорошая гидроизоляция. Лучше - "Техноэласт-Мост". С помощью горелки герметизируете стыки между полотнами и делаете, приваиваете небольшие припуски на стены. Этим снизу отсечёте напитку пенопласта грунтовой влагой.Только после того, как сделаете стяжку, постарайтесь больше не грунтовать и не гидроизолировать её, чтобы лишняя влага, если попадёт, испарялась в атмосферу.Таким образом пирог "грунт-Техноэласт-пенопласт-стяжка" по сетке работает как надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Засыпка, как я понимаю, нужна только как основание для заливки плиты. Без засыпки - значит готовые плиты класть, подвал тогда сам получится - что ж его запереть и не вентилировать?Какой толщины достаточно будет?Почему? Без педогрева даже летом пол при слабой теплоизоляции будет холодным, а радиаторами (они тоже в проекте есть, в отдельном контуре) пол не прогреешь. Кстати, они собираются металлопластиковые трубы в пол класть - живут они в бетоне? Плиты перекрытия ставятся на 0, то есть на пол первого этажа. обычно пол подвала (цокольного этажа) делается с помощью стяжки. Зачем вентилировать подвал в каменых домах (вентиляция делается в деревянных или с деревянными перкрытиями)? Там нечему дышать свежестью, а вот промерзание дома снизу вам обеспечено.Толщины 50-100 мм будет достаточно для обитаемого пола подвала. если подвал необитаемый, то пенополистирол там и не нужен.Прочитав, сложилось мнение, что подогрев пола будет основным отоплением. Он должен быть вспомогательным.Металлопластик я сам лично вообще не люблю - он очень геморройный, зато его может крутить самый последний балбес, чем и вызвана его популярность. В бетон трубы все кладутся только с изоляцией. Подумайте... если нужна изоляция, как трубы эти будут греть??? Если изоляцию не положить есть риск повреждения труб - при термодеформации бетон просто сошлифует трубы. А пластиковые замоноличеные просто разорвёт, что часто происходит, так как пластик при нагреве очень сильно расширяется. Найдите специальные медные для подогрева пола - у них есть специальное термопокрытие, которое выступает в роли теплопроводящей изоляции. Трубы в пол укладываются без соединений, то есть труба должна быть цельная.Моё личное мнение - я бы не стал делать вообще подогрев пола водой. Объяснить это не могу, многим будет смешно - это просто из опыта прадедов, так скажем околонаучная теория. так что прошу данное суждение отнести к разряду риторики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Про правильный пенополистирол Чё? Газобетон перестали покупать? :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Цитата Уточните , - какой пенопласт Вы рекомендуете ?Я тоже так собираюсь делать полы , даже нашёл бригаду с вертолётомВот только не могу определиться с утеплителем - , строители говорят , что белый беспресовый пенополистирол марки М35 вполне подходит .А на строительных форумах ( в этой ветке - Генадий) советуют только экструзированный , для меня он слишком дорог .С уважением , Роман Экструдированный лучше - он не набирает влагу, а значит всегда тёплый.Белый (вспененный) тоже можно положить, но тут есть один риск. Он может набрать влаги и удержать её в себе, чем снизится теплоизоляция.Вообще пенопласт в пол кладём для того, чтобы утеплить, изолироваться от грунта, но и вторая причина - пенопласт при деформации грунтовой основы возьмёт на себя небольшие подвижки, чем защитит пол.Марка пенопласта для пола - не ниже 35, лучше 50. Такой пенопласт тоже не совсем дешёвый. Дешёвый только тот, что продаётся в каждом магазине (марка м15) из-за ущербности мышления покупателя, выбирающего "самое дешёвое, зачем платить больше".Теперь... если вы надумали всё же вспененный пенополистирол и нашли марку 35 или 50, то на утрамбованную и выровненную основу вам нужна очень хорошая гидроизоляция. Лучше - "Техноэласт-Мост". С помощью горелки герметизируете стыки между полотнами и делаете, приваиваете небольшие припуски на стены. Этим снизу отсечёте напитку пенопласта грунтовой влагой.Только после того, как сделаете стяжку, постарайтесь больше не грунтовать и не гидроизолировать её, чтобы лишняя влага, если попадёт, испарялась в атмосферу.Таким образом пирог "грунт-Техноэласт-пенопласт-стяжка" по сетке работает как надо. Вы там в России с жиру беситесь , или пиарщики Стиродура очень хорошо работают.В Германии экструзировку применяют для утепления дорог, паркингов , в полах басейнов,иногда в санузлах ,для утепления стен повалов со стороны улицы. В полы домов и богатые и бедные под стяжку кладут обычный белый пенопласт 30-35кг/м3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Цитата Вы там в России с жиру беситесь , или пиарщики Стиродура очень хорошо работают.В Германии экструзировку применяют для утепления дорог, паркингов , в полах басейнов,иногда в санузлах ,для утепления стен повалов со стороны улицы. В полы домов и богатые и бедные под стяжку кладут обычный белый пенопласт 30-35кг/м3. а вы внимательно читайтеэкструдированный рекомендуется на грунт - пол подвала. Между этажами как раз обычный вспененный идёт.и я написал уже, какая гидроизоляция нужна, если использовать EPS.Но в Германии обычно соблюдают технологию.В России же вспомнят, что можно и белый, а потом пойдёт в магазин, того нету, этого нету. Рабочим лень будет гидроизоляцию плавить, горелку неахота покупать... Положат парниковую, которая через 3-4 года высохнет, поломается, в швы вода затечёт... Так что вы со своими бундес-взглядами россию не поймёте.Я вас прекрасно понимаю, знаю о чём речь. Но тут - раздолбайство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
