Shishoff
Планировочное решение прошу помощи в завершении. - Страница 3
В последнем варианте очень хорошая зона кухни-столовой-гостиной. Но нужно доработать входную зону, нужен шкаф для оперативной одежды-обуви. Колонну со стиральной и сушильной машиной разместить в с/у.
Слишком большая гардеробная со входом из спальни может быть неудобной, это ведь единственное место хранения в квартире. Я бы оставила вариант гардеробной-кладовки из первого варианта с входом из коридора, а в спальне комод, при необходимости и шкаф поместится.
В последнем варианте неудобный, узкий, зигзагообразый вход в гостиную, перегородка очень близко к входной двери. Через такой вход даже мебель не занести. Перегородку можно поставить по центру, неширокую, оставив 2 прохода в гостиную.
Вход в спальню у окна можно эффектно обыграть в дизайне. Если выбрать дверь со скрытым монтажом высотой до потолка или высокую сдвижную перегородку, то днем, при открытой двери, вы получите максимально освещенное пространство от 3 окон. Дверь нужно делать в плоскости со стеной спальни, а не так, как у вас сейчас, со сдвигом на колонну. Со стороны гостиной колонну можно замаскировать системой хранения и продлить ее подвесным шкафом под тв.
Предлагаю такой вариант планировки.
Входная группа организована двумя встроенными симметричными шкафами. Один из шкафов может быть с дверями до потолка, другой с открытой секцией и хранением обуви. Грязная зона отделена по полу керамогранитом.
Гардеробную спланировала под стандартные модули Икея Пакс. Диван в гостиной 250х100 см, обеденный стол 150х90 см. Зону гостиной у окна можно при желании дополнить пуфом или небольшим рабочим столом.
Кухню предлагаю сделать с колоннами по краям и с углубленной 90 см столешницей. Сразу от столешницы можно сделать системы хранения, где-то открытые с полочками, где-то закрытые с открывающимися вверх дверцами. Можно продлить до потолка, замаскировов вытяжку и вентшахту, дополнить открытыми полками с декором или бокалами, Это очень фукционально и современно. И хотя немного теряется простраство за нижними базами, общий вид кухни, открытой к гостиной, выглядит цельным.
3 часа назад, Sunbeam1 сказал:
Большое спасибо. Я все понял что вы написали и представляю как это все выглядит. Единственное не понял почему дверь в спальню нужно делать по стене спальни а не вровень с колонной. Если поставить дверь скрытого монтажа разве она не будет наоборот более незаметной если будет идти по колоне. Утапливая дверь мы наоборот делаем акцент на нее как мне кажется.
10 минут назад, Shishoff сказал:
В моем варианте дверь не утапливается, а идет в одной плоскости со стеной спальни, и в плоскости с дверью в гардеробную. Тогда, в закрытом положении и выкрашенная в цвет стен гостиной, дверь будет восприниматься как часть стены. Выступающую колонну нужно отделать в тот материал, из которого будет изготовлен шкаф под тв, тогда она тоже замаскируется.
Если делать как в вашем варианте, со стороны спальни образуется странный тамбур в районе двери. И полотно двери со стороны гостиной нужно тогда маскировать под мебель, то есть покрывать, например, шпоном. И главное, что никакой практической пользы от такого сдвинутого положения двери нет.
