skigs Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 "Сухая смесь" - готовый материал. Затворяется водой и получается раствор! С Уважением!!! Подрядчик skigs cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 Спасибо, skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 Цитата вы порог имеете ввиду ?зависит от того как вы его дальше делать будете.я например укладывал плитку прямо на гидроизол который был завёрнут на стены. реально он после укладки стяжки торчал на 10-15 см....затем после укладки напольной плитки, подрезал гидроизоляцию в пороге до 2-3 см. подгибал в сторону выхода и на неё лепил порожек из плитки. шов между напольной плиткой и плиткой порожка силиконил по внутреннему периметру...Спасибо, Вадик, с порогом понятно, у меня несколько в другом аспекте непонятки: т.е. когда уложена гидроизоляция с выносом на стены 20 см, каким образом выравнивантся получившийся по вертикали перепад неровности стен? Каким материалом выравнивается? Или всё-равно потом эти 20 см подрезаются до уровня установленного порога, ведь в случае аварии излишек воды всё равно будет перетекать именно в этом месте. И какова приемлема минимальная толщина стяжки положенной на гидроизоляцию именно для ванной и туалета? Р.С.Время на "раздумья" пока есть, - мой мастер будет свободен не раньше следующей субботы. Предварительно мастер советовал делать гидроизоляцию строительным полиэтиленом.всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 толщину стяжки в среднем 4-5 см. нормально. делать можно обычным пескобетоном с марочной прочностью М300. гидроизоляцию лучше делать после выравнивания стен. выравнивать можно гипсовой штукатуркой те места, где не будет прямого контакта с водой и цементной штукатуркой, где будет постоянный контакт с водой. подрезать можете по всему периметру до уровня немного выше порога, но смысла подрезание не имеет, т.к можете случайно вообще гидроизоляцию оторвать по уровень стяжки. плитка на гадроизоляции держится нормально. к тому же 10-15 см - это выглядит не так страшно как звучит и будет занимать всего лиж 20-50% площади нижней плитки. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Кхм... а почему именно гидростеклоизол ? Самое забавное, что у меня в коттедже по проекту гидроизоляция фундамента тоже им же предусмотрена, но сколько не искал - так в продаже отыскать его и не смог. В итоге гидроизоляцию делал материалами Технониколь (Техноэласт, Унифлекс ЭПП и ХПП - смотря в какой день что было в наличии). В ванной себе когда ремонт делал, гидроизоляцию сделал кестовской каучуковой (?) мастикой в два слоя с заходом на стены (плюс полностью покрыта стена около ванны), в связи с маленькой площадью армирующую сетку не клал (еще бы - за те деньги, что их фирменная ткань стоит за 1 рулон, можно наверное километр стеклоткани или сетки купить и ею проармировать). Впечатления положительные - когда начал капать кран на стояке, мы заметили недели через две когда вода из шкафа потекла - а у соседей снизу сухо. Кстати по описанию очень похожа на FEIDAL, что рядом рекомендовали. Составы вроде кальматрона впечатления не произвели - поверхность очень сильно пылит, да и боязно как-то. Может материал паленый попался... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Цитата толщину стяжки в среднем 4-5 см. нормально.делать можно обычным пескобетоном с марочной прочностью М300....гидроидроизоляцию лучше делать после выравнивания стен...Спасибо, Вадик, в целом по отделке уяснил, а, сорри за оффтоп: пескобетон М300 это какая-то готовая сухая смесь? т.к. просто цемент чаше всего видел в продаже М400 (отеч.), готовые сухие смеси плохо запали в память.всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 да смесь. если вы в Москве или МО, то заказывайте БИРСС N8 с завода. стяжка на гидроизоляции получится супер. про водоуход в первые 7 дней только не забудьте. cсылка :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 2Вадик: а почему именно БИРСС-8 ? Меня например смущает отсутствие в рецептуре чего-нибудь кроме портландцемента, наполнителей и химических добавок. А не скажем Плитонит Р1 или Ветонит 5000 ? Если цена важна, то почему бы просто цементно-песчаную смесь не сделать на месте ? Думается мне, стяжка на гидроизоляции получится конфеткой в любом случае, если ее делать руками :) Кстати, вопрос: а кроме немеряно стоящего Ветонита durobase extra есть что-нибудь готовое к употреблению и с фиброй ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 to АлексейН: БИРСС N8 я пробовал и он отлично себя зарекомендовал. стоит мешок 95 рублей за 50 кг. на сан. узел. 3 квадрата и 5 см. толщиной, нужно будет 6 мешков смеси. это ~600 рублей. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 19 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2006 Цитата если вы в Москве или МО...Не, моя есть Казань, ассортимент трошки пожиже, многие внедрившиеся ранее или на миллионолетие города, московские и питерские торговые сети частично не выдержили марафона - невозможно демпинговать при малом спросе (население чуть более 1 млн.), но в большей степени это сказалось на тех, кто торгует бытовой техникой. Но те, кто ещё на плаву, например ОБИ, ассортимет держут похоже исключительно "дежурный" и тот товар, что видимо вернули "взад" недовольные кач-вом столичные покупатели.всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
