Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Плита перекрытия в Ванной ровная, но в ней на глубину до 6-7 см заштробированы трубы (сливы с унитаза, ванной, ...). Причем трубы в некоторых местах выше уровня пола на 5 см. Рядом со стояками дыры к соседям вниз. Планируется сверху сделать гидроизоляцию и стяжку(5-6 см). Скажите пожалуйста можно ли замазать каналы (в которых проложены сливные труб) клеем Церезит СМ11, сверху постелить полиэтелен и затем сверху сделать стяжку. Слышал, что полиэтилен --- это каменный век. Про рубероид же читал, что если все делать по уму, то нужны специалисты. Также в ванной комнате установлен трап (Возвышаетя на 5 см от плиты). Скажите пожалуйста нужно ли как то специально его гидроизолировать? Хочу все сделать сам. Чем луше сделать гидроизоляцию? Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 трубы можно и не замазывать. если хочется, то можете чем угодно. а гидроизоляцию делайте корытом из гидроизола на мастику, с заходом 20 см. на стены и порог. поверх стяжку 5 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Применяем в работе уже 4 года!!! cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Спасибо за ответы 1. Расскажите пожалуйста поподробней про гидроизол Можно ли гидроизол заменить на Стеклорубероид? 2. На какую мастику приклеивать 3. Сколько слоев гидроизола укладывать? 4. По цене Стеклорубероид близок CERESIT CR65 (25 кг) Может быть лучше (проще) использовать CERESIT CR65 (25 кг)? 5. Можно ли для стяжки использовать цемент ШПЦ-400 +3 части песка+1 часть воды или лучше ПЦ-400Б+3 части песка+1 часть воды? 6. Я слышал , что в раствор (для стяжки ) добавляют ПВА, но не знаю сколько? 7. Какой примерный расход Цемента и песка на 1 кв метр стяжки высотой 5 см. С уважением И.Ю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Вам подешевле и покачественнее или подороже и попонтовее ? знаю только как подешевле: покупаете на рынке битумную мастику, литра 3. там же гидроизол - он похож на рубероид, только капельки и снежинки нарисованы. там же газовую горелку в баллонах. даёте это всё таджику, он обмазывает пол мастикой с заходом на стены 20 см. затем сверху припаивает горелкой полосами гидроизол с заходом на стены и порог 20 см. затем выставляете маяки на смесь из пескобетона М300 - БИРСС N8 придерживаясь пропорций воды указанной производителем. на следующий день укладываете стяжку. проливаете поверхность водой в течении 7-ми дней накрывая между поливами плёнкой. льёте воды не много, но часто. чтобы стяжка была мокрая всё время. в первые 2-3 дня она будет впитывать очень много и поэтому проливать надо будет часто. стяжка получится прочная и без трещин. как подороже не знаю, думаю народ подскажет. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Спасибо Вадик Таджика у меня нет. Напишите пожалуйста подробнее. 1. Обязательно ли припаивать гидрозол? (Основание у меня ровное) 2. Можно ли его приклеить на что-нибудь? 3. Сколько слоев гидрозола надо положить? 4. Надо ли эти слои проклеивать между собой? 5. Хватит ли 3 л битумной мастики на 5 кв. м. 6. Повторю вопрос : Сколько цемента и песка надо на 5 м кв. стяжки при толщине 5 см. И.Ю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 1) он разогревается вместе с мастикой которую намазали на пол предварительно. получается как бы гидроизол приклеивается к мастике. 2) см. п.1 3) один 4) полосы гидроизола напускаете немного друг на друга и разогреваете место касания, получится что они слипнутся. 5) хватит, мне 4-ре литра хватило на 8 квадратов. можете купить импортную мастику. по моему стоит 200р банка двухлитровая. 6) один квадратный метр 5 см. стяжки весит 100 кг, поэтому 25 кг. портландцемента М500 + 75 кг. МЫТОГО КРУПНОГО песка. но всёже лучше купить готовую смесь с завода. ps. без таджика будет тяжко. очень. зато когда сделаете - можно будет налить воды на пол и плавать в этом корыте. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Бирсс8 заявлен расход 1см стяжки на1м кв 20-22кг сколько получится точно сказать не могу тк только собираемся делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Спасибо всем за Информацию 0) У нас на рынке я не нашел гидрозола, но у нас есть следующее а) Рубероид Кровельный Гост-10923-82(про-во Луцк) марка РКП-350 А, и марка РКК-420 А б) Рубероид Кровельный Гост-10923-82(про-во Харьков) марка РКП-350 Б, и марка РКК-350 Б в) Стеклорубероид (направляемый) Гост 158790-70(про-во Луцк) марка СРМ-2,5 и марка СРК-3,5 г) Еврорубероид(про-во Луцк)--- дорогой Можно ли заменить гидрозол чем нибудь из этого 2) Изначально, стяжка лежала на клеенке и была вся потрескавшаяся. Наступая на стяжку некоторые куски уходили вниз. Я содрал эту стяжку --- оказалось, что под ней был всякий мусор. Сейчас у меня голая плита. По уровню она ровная, но сама поверхность плиты в мелких бугорках (я не специалист, не знаю как это правильно называется), короче в плите маленькие камешки. ВОПРОСЫ : 1) надо ли сгладить эти бугорки раствором или нет? не будут ли они со временем прорывать рубероид или то, что я вместо него постелю 2) Стяжку пришлось переделывать также из-за того, что в ней было мало цемента (Стяжка желтого цвета) Строители которые ее делали предлагают разбить ее молотком , затем добавить цемент и залить этой смесью по новой. Можно ли так делать? (Я читал, что песок должен быть крупным (0,5мм), а если разбивать старую стяжку молотком, то она превращается не в песок а в пыль) Всего наилучшего И.Ю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Ответьте пожалуйста сегодня. Завтра на рынок поеду за материалами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
