surgeonz80 Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 ИМХО сглаживать надо только крупные острые неровности и торчащую арматуру. Современные гидроизолирующие материалы армированы. Что я ложил не помню, похоже на материал из которых шьют баулы для челноков. Этакая плетенка вся заламинированная. Ни накакую мастику не клеил. Внахлыст с подворотом и все скотчем. Снизу хоть бы пикнули. Не советую использовать размол старого напольного покрытия. Так и придется все переделывать снова. Купите готовую песко-цементную смесь для стяжки - не пожалеете. ТОЛЬКО обязательно выдерживайте пропорции, а то если вам будут делать другие люди - впрягаться они не станут и сделают полегче-пожиже. Я покупал Ярлик.Однушка хрущевка (30 м2) 2500 кг. Не хватило полмешка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 to И.Ю.: странно что гидроизола не нашли. у нас его как грязи на каждом углу. гидроизол - похож на рубероид, только более гладкий и армирован сеткой внутри + снаружи плёнка. может у вас как-то по другому называется. стеклорубероид из вашего списка похоже больше подходит. покупайте, то что сложнее рвётся. но с пристрастием подходить тоже не надо, смотрите на финансы. убирайте/срезайте то что может при укладке прорезать/проткнуть гидроизоляцию. а проткнуть ой как не просто. камешки и т.д не помеха. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Спасибо surgeonz80 и Вадик И все таки как быть с трубами торчащими из пола : Гидрозол класть на них(тогда в гидрозоле прийдется прорезать дырки в местах выхода труб, чем заделать тогда стыки труб и гидрозола?????) или гидрозол подсунуть под трубы , то есть местами опустить ниже уровня плиты (но тогда гидрозол будет лежать не ровно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 пусть лежит не ровно, главное чтобы дыр небыло. там где трубы выходят - можете прорезать отверстия, но чтобы гидроизоляция плотно прилегала к полу. к тому же у вас мастика под гидроизоляцией будет. кто-то просто мастикой делает, а у вас будет как бы двойная гидроизоляция(мастика + гидроизол). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rustik68 Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 Цитата ...затем сверху припаивает горелкой полосами гидроизол с заходом на стены и порог 20 см.Подскажите, плз, а как грамотно должен быть сделан этот 20-см подъём? Т.е. интересует будет ли в этом месте стена "выпучена" или она выравнивается потом какой-то влагостойкой отделкой или ещё как? Просветите чайника, плз... чтоб с мастером более менее адекватно мог изъясняться, и не сделали мне халтуру.С уважением,...всегда в танке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 вы порог имеете ввиду ? зависит от того как вы его дальше делать будете. я например укладывал плитку прямо на гидроизол который был завёрнут на стены. реально он после укладки стяжки торчал на 10-15 см. затем после укладки напольной плитки, подрезал гидроизоляцию в пороге до 2-3 см. подгибал в сторону выхода и на неё лепил порожек из плитки. шов между напольной плиткой и плиткой порожка силиконил по внутреннему периметру. ps. вы можете сделать порог как вам нравится, главное чтобы вылив 2-3 ведра воды на пол, порог не дал вылиться воде в соседнее помещение. в идеале воды должно влезать столько, сколько в полностью набранной ванне. на случай если сифон отвалится в момент приёма ванны и вся вода выльется на пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Цитата ,,,,я например укладывал плитку прямо на гидроизол который был завёрнут на стены. реально он после укладки стяжки торчал на 10-15 см. Опишите , пожалуйста поподробней -- над гидроизолм стяжки не делали ? Какая толщина слоя раствора и его состав , на который укладывалась плитка ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 И напоследок : Вот моя ванная комната и санузел (см фото 1-4) cсылка Вопросы такие 1. Чем все-таки лучше замазать каналы под трубами? Можно ли это сделать цементом, или обязательно надо добавлять песок? Если я правильно понимаю, то цемент без песка должен быстрее застывать. А может быть просто засыпать чем-нибудь?(Чем?) 2. Через сколько времени после замазывания труб можно будет приклеивать рубероид? 3. Тот же вопрос, но если , вместо рубероида использовать гидроизоляционную смесь CERESIT CR65? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 С моей точки зрения оптимальная гидроизоляция-обмазочная Файдаль cсылка Плитка и любые цементосодержащие смеси "ложаться" прямо на неё. Штрабы заделывать сухой смесью (цементно-песчаная М-150)!!! С Уважением!!! Подрядчик skigs cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2006 "Штрабы заделывать сухой смесью (цементно-песчаная М-150)!!!" Сухой???? Что просто засыпать? Или я чего-то не понял. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
