Fax2
Стоит ли менять такие краны на стояках от застройщика?
Подскажите пожалуйста, от застройщика на стояках стоят такие краны Tebo. Говорят пластиковые шаровые они хлипкие. Пришла мысль либо перепаять на другие (вопрос какие лучше поставить), либо поставить после ещё по крану, если те течь начнут как запаска (заодно ремонтники чтобы на время ремонта те не убили). Или я дурью маюсь и всё там в порядке? (читал вроде Tebo норм Турецкая фирма)
Стоит ли менять такие краны на стояках от застройщика?-2
В сущности, поменять-то их нетрудно. Надо всего лишь перекрыть стояк, приспустить воду в нём до нужного уровня, отрезать ПП трубу возле самого заменяемого крана, припаять муфту полипропилен-металлическая резьба и установить металлический шаровой кран. Однако, тоже самое нетрудно сделать и по мере необходимости, т.е. когда таковая станет насущной (актуальной). А уж несколько лет поработает и этот. Тем более, что можно и вовсе не отрезать старый, а сразу поставить лишь дополнительный - металлический. А существующие пусть стоит себе всегда открытым.
Таким образом можно обойтись без перекрытия стояка.
Я советую всё тщательно проверить. Если никаких подозрений на качество установки нет, то можно оставить эти.
14 часов назад, Сергей_Демидов сказал:
Выше вы советовали проверить "нормальность спайки". В этой связи и вопрос - как проверить качество "спайки", да ещё и непрофессионалу? Как произвести неразрушающий контроль? Коль советуете, так советуйте до конца.
