ЮрВас
Схема электропроводки по проекту
Подскажите, пожалуйста, что сможете!
Почему-то уверен, что смогу поменять "люменевую" проводку на медную в своей 1 ком. квартире. Наверное форума начитался.
Улыбка Но вот заковыка - хотелось бы знать где старые провода лежат и как они разводятся. Где искать схему по проекту дома (дом модели П-44), куда стучаться?
Спасибо!
Думается мне искатель проводки вам в руки - про то, как у нас в домах лежит проводка можно песни складывать...
Как раз этим сейчас занимаюсь. Меняю алюминий на медь сечением 2,5. Дом пятиэтажный, кирпичный. Вся проводка
в штукатурке, не глубже 1 см. Провода, как правило, приходят к распаечным коробкам. Аккуратно обдолбите, найдете
провод. Потом, в лучшем случае, достаточно тянуть за провод - штукатурка будет отваливаться. Можно поддалбливать
скарпелькой, отступая по 5 мм в сторону и опять тянуть за провод. К лампам провода уходят через каналы перекрытий.
Поддолбите вход и выход - увидите. По каналам провод надо протягивать, привязав за старый. Пробовал разные индикаторы - звенят по всей стене или ничего толком не дают. Уточните, какие еще вопросы.
avik, если не трудно, поясните, почему Вы взяли провод сечения 2,5 - вроде 1,5 хватает для квартиры с нагрузкой до 4 киловатт?
2 ЮрВас: А зачем Вам (если не секрет) знать, где лежит старая проводка? Я у себя когда делал, сначала развёл новые линии, потом кинул новый вводной провод от квартирного щитка к лестничному. А старую проводку просто обрезал и замуровал.
А если провод нагрузить (чайником например) и поискать? Должен индикатором определиться.
В зависимости от бюджета и состояния квартиры, может стоит подумать о кабельных каналах. Т.е. открытой проводке. Хотя выглядеть будет как в офисе. Но преимуществ много. Есть Леграновские каналы, в которые выключатели и розетки ставятся прямо на них, без креплления к стене. Передвинуть розетку в таком случае, при необходимости, элементарно. Стена при этом остается целая.
А люминий на медь в потолке менять - может не стоит. Там нагрузка обычно устаканившаяся. Хватит и люминия. Главное в коробке с медью его правильно соединить.
Не буду умничать: у меня П44Т. Разводка д.б. одинаковая. Две распаечные коробки находились (канэчна, под потолком):
1) в коридоре напротив ванной, как бы с обратной стороны выключателя света в комнате.
2) в коридоре же, примерно над выключателем света в нем.
Мои соболезнования по перетяжке сралюминия. Я не сумел и сделал просто дополнительно. Прислушайтесь к Сулейману.
Если умничать ;-), то проектировщик - МНИИТЭП.
С уважением, Дмитрий
Уходил на обед, поэтому отвечу на все новые сообщения. По поводу поиска проводов. Можно и чайник включить, но когда сделал, то понял, что просто выдергивать из штукатурки гораздо
проще. Оставлять алюминий вряд ли стоит, стык меди с алюминием быстро сгниет. Старую проводку оставлять вряд ли стоит.
Во всяком случае у меня слой штукатурки не более 1,5 см и при пересечении старой проводки с новой, новая
окажется почти на поверхности. 2,5 квадрата положил, может быть, из перестраховки. Но давайте прикинем. Основная нагрузка:
стиральная машина с ТЕНом, СВЧ печь, эл. чайник. Я понимаю, что все сразу не включится, но расчитывать надо именно на это.
2,5 квадрата, если допустить 10 ампер на квадрат, это 25 ампер или грубо - 5 киловатт. так что ввод и основную магистраль
рекомендую сделать именно таким проводом. Легранд именно для офиса. Могу дать фотку, как выглядит пирамидка с розеткой.
Она будет выступать примерно на 70 мм от уровня стены. Не бойтесь выдернуть старый провод, когда сделаете, поймете, что ничего страшного.
2 avik: 10 ампер на квадрат - это оптимистично. С запасом 2,5 - это на 16А, но ведь лучше перестраховаться. Если у Вас разрешённая мощность 5 КВт, киньте 4-ку, а лучше 6-ку. Экономить не надо, съэкономите рублей 30-50, а вдруг когда-нибудь провода в доме (районе) будут менять на медь? Мощность увеличат, а у Вас уже всё готово.
Если говорить об установочной мощности, то тогда может и алюминий менять не надо. Я не знаю точных цифр, но не удивлюсь, если на двухкомнатную квартиру разрешено не более 1 квт. А вообше, разговоры о емкости шкафов, винчестеров, сечении проводов - беспредметны. Чем больше шкаф, тем больше хлама найдется. Все-таки исходите из того, что вы включили все имеющиеся в квартире электроприборы. Может и алюминий менять не надо. Хотя у него есть и другие неприятные моменты, кроме предельного тока. Максимальное сечение надо тянуть к максимальным потребителям. Остальным можно и поменьше сечение.
