ЮрВас Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2006 Привет и огромное СПАСИБИЩЕ всем! Не ожидал новичок такого мощного форума. Это я взбаламутил воду своими вопросами. А время для сообщения нашлось только сейчас. Теперь по пунктам: 1. По разным оценкам (вычитал в разных источниках)алюминий в проводке стоит ~ 20 лет, далее - теряет монолитность и "течёт" под давлением винтов в местах подключений. То есть - чревато при серьезной нагрузке. 2. Медь вместо алюминия на освещение ставить не буду, если только старые провода несложно будет вытащить. Попробую -посмотрю. Но подключить ввод по меди к нулевому проводу и фазе у выключателей освещения надо. Отсюда и интерес к схеме и, особенно, к месту расположения распаечных коробок. 3. Стеночки в квартире железобетонные и разводочка во внутренних каналах. А каналы (пустоты, точно не знаю) м/б с кусками застывшего раствора, обломков и т.п. подарков. 4. Старую проводку к розеткам действительно лучше похоронить аккуратненько. 5. Кроме новых розеток, я хочу подключить прямо к отдельным автоматам электроплиту и стиралку. Кстати интересно ваше мнение: каким проводом, а скорее кабелем лучше это сделать? Гибким удобнее. Можно ли многожильным, он гибче? Говорят, немцы всё стараются разводить многожилкой 6. А как определить разрешенную мощность? На счетчике в общем коридоре написано 5 (50), видимо 50 Ампер? Т.е. ввод в квартиру нужно делать проводом 6 кв.мм, не менее? 7. Хочу установить бокс с автоматами и УЗО в квартире, а в "предбаннике" оставить только счетчик. Видел в разных современных квартирах, что боксы эти ставят всегда поблизости от входной двери, а мне было бы очень удобно для разводки поставить этот центр коммутации в центре квартиры. Уже и схемку прикинул... Кто знает есть ли какие-то нормы на размещение боксов и шкафов с автоматами? Ну, вот, вы откликнулись - я разговорился. Спасибо всем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=17980 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрВас Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 2DMack >> а П44 (предыдущий вариант) - типовой дом 10-15-летней давности К сожалению у меня - 18-летний, и он последний в квартале, т.е. остальные 15 - ешё старше >>10 мм2, если для этих 50А Это какой же кабель будет по общему диаметру? Не подскажете приемлемую марку? >>Лично я делал как мне удобно и проводов меньше. Пролучилось у двери (там центр квартиры) Ну ежели там центр, тогда интересно какой тип проводки: 1.скрытая (штробы, в стяжку пола, и т.п.) 2.наружная, сиречь в коробах 3.в стыках стен с полом и потолком(с гофрой или без - по месту). Потому как я спланировал комбинацию двух последних вариантов и пока еще не вскрывал стыки, чтобы посмотреть какой вариант где пройдет. С благодарностью и уважением, Юрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 2ЮрВас: нет у вас никаких 50 ампер. То, что написано на счетчике - это характеристики счетчика, а фактически выделенную мощность надо узнавать в вашем ЖЭКе или как там его (кстати не факт что они ее знают, цепочка может затянуться). В любом случае 4 или 6 квадратов вас полностью должны удовлетворить. Приемлемых марок всего раз-два и обчелся - это ВВГнг да NYM; есть кажется еще парочка марок, но я их не пользовал. 2DMack: провода греются в любом случае в соответствии с законом Ома, другое дело что для каждого типа изоляции кабеля и условий прокладки ПУЭ оговаривает допустимые сечения, чтобы нагрев в условиях перегрузки не приводил к разрушению изоляции :) Ограничения на место расположения распредщитов действительно есть, но если вы не будете ставить щит в ванной комнате как правило вы их не нарушите (кхм, чего-то там еще с газом...). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Цитата 1. По разным оценкам (вычитал в разных источниках)алюминий в проводке стоит ~ 20 лет, далее - теряет монолитность и "течёт" под давлением винтов в местах подключений. То есть - чревато при серьезной нагрузке. Аллюминий течёт гораздо быстрее при больших нагрузках Цитата 5. Кроме новых розеток, я хочу подключить прямо к отдельным автоматам электроплиту и стиралку. Кстати интересно ваше мнение: каким проводом, а скорее кабелем лучше это сделать? Гибким удобнее. Можно ли многожильным, он гибче? Говорят, немцы всё стараются разводить многожилкой6. А как определить разрешенную мощность? На счетчике в общем коридоре написано 5 (50), видимо 50 Ампер? Т.е. ввод в квартиру нужно делать проводом 6 кв.мм, не менее?7. Хочу установить бокс с автоматами и УЗО в квартире, а в "предбаннике" оставить только счетчик. Видел в разных современных квартирах, что боксы эти ставят всегда поблизости от входной двери, а мне было бы очень удобно для разводки поставить этот центр коммутации в центре квартиры. Уже и схемку прикинул... Кто знает есть ли какие-то нормы на размещение боксов и шкафов с автоматами? По порядку. Провода (в порядке убывания качества) NYM, ВВГ (либо ВВГНГ), ПУНП. Многожильные провода обычно используются для удлинителей или для монтажа вилки (например для эл. плиты - многие продаются без вилок).Про сечение для 50А DMack правильно написал, а чтоб подобрать кабель для плиты, надо знать её мощность. Из соотношения I=P/U найдёте потребляемый ток, провод подбирайте из рассчёта до 8А на квадрат. В разных справочниках можно найти разные цифры по зависимости сечения от нагрузки, но я выше уже писал, что экономить не стоит.Квартирный щиток располагайте в корридоре (холле) где угодно, в доступном месте (не внутри полок с вещами, не под вешалкой для одежды и т.п.), на высоте, чтоб можно было дотянуться рукой, не вставая на табурет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрВас Опубликовано 12 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2006 Привет всем и спасибо за советы! Теперь можно многое посчитать... Осталось уточнить возможные подводные камни при прокладке проводов(кабелей) в стыках панелей вертикально и горизонтально, т.к. один продавец электроустановочных изделий говорил мне о "дышащих" домах, которые повреждают проводку, проложенную в стыках панелей. И говорил при этом страшное слово "руст". У меня последний этаж 17-этажного дома, и, думаю, он "дышит полной грудью". С благодарностью, Юрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 22 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2006 Помогите найти схему электропроводки 3-х комнатной квартиры дома серии П-44!!! Очень нужно, пожалуйста помогите! Произошло К/З. Найти где - не могу, такое впечатление, что в каком-то месте отошел ноль и на его место попала фаза... люстры горят тускло и мерцают, и каким-то образом оказываются взаимосвязанными с другими люстрами в др. комнатах (тут включили - там погасло) ??? KiryuhaM1@mail.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
