Fool Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 В сентябре задумали полностью переделать отопление дома родителей. Начинаем с отопления и заливки стяжек. Весь первый этаж по плану на полу будет плитка и теплые полы соответственно. Когда я у себя делал, то были только трубы из кесана и все. Сейчас в магазинах появилось много нового. Электрический теплый пол и теплый пол из полипропиленовых трубок. Мне интересно действительно ли эти трубы так хороши, как о них рассказывают, или это очередное выкачивание денег? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
templar Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 Главный вопрос к материалам это их теплоотдача. А то будете горячую воду гонять по кругу. Медь - оптимально, но дорого. А спор : потечёт - не потечёт, скорее к ручкам мастеров и соблюдению технологии, чем к самому материалу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseev Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 4 часа назад, Fool сказал: В сентябре задумали полностью переделать отопление дома родителей. Начинаем с отопления и заливки стяжек. Весь первый этаж по плану на полу будет плитка и теплые полы соответственно. Когда я у себя делал, то были только трубы из кесана и все. Сейчас в магазинах появилось много нового. Электрический теплый пол и теплый пол из полипропиленовых трубок. Мне интересно действительно ли эти трубы так хороши, как о них рассказывают, или это очередное выкачивание денег? Лучше сшитый полиэтилен PE-Xa, Pro Aqua например. Можно как без соединений делать в стяжке, длина бухты от 120 метров, так и с соединениями, которые не уступают по надежности самой трубе ( с помощью надвижной гильзы). Монтируются эти трубы оч легко - даже ребенок справится. Есть и трубы специально для теплого пола. Из минусов, дорого. Но нужно понимать, что делаете для себя и надолго. Есть вариант попроще, другой сшитый полиэтилен PE-Xb, PE-Xc. Стоит дешевле и практически так же надежно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fool Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 6 часов назад, Alekseev сказал: Лучше сшитый полиэтилен PE-Xa, Pro Aqua например. Можно как без соединений делать в стяжке, длина бухты от 120 метров, так и с соединениями, которые не уступают по надежности самой трубе ( с помощью надвижной гильзы). Монтируются эти трубы оч легко - даже ребенок справится. Есть и трубы специально для теплого пола. Из минусов, дорого. Но нужно понимать, что делаете для себя и надолго. Есть вариант попроще, другой сшитый полиэтилен PE-Xb, PE-Xc. Стоит дешевле и практически так же надежно Сходил в магаз ближайший, что то там не увидел трубы эти про аква, нужна именно "для ребенка", так как опыта монтажа труб нет, и придется по ютубовским роликам делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseev Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 13 часов назад, Fool сказал: Сходил в магаз ближайший, что то там не увидел трубы эти про аква, нужна именно "для ребенка", так как опыта монтажа труб нет, и придется по ютубовским роликам делать... да в интернете можете заказать, например с официальных дилеров https://www.egoing.ru/catalog/truby/pex- либо можете документацию прочитать truby/ https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/001708.pdf либо в любой крупный магазин сходить, там должна быть эта труба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veerty Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 На кухне сделал теплый пол с помощью Grand Meyer двухжильный мат Heat'n'Warm 150 Вт 2 м² на https://rozetka.com.ua/grand_meyer_econg150_020/p48587158/ отличный бюджетный вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Liliana Опубликовано 11 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2019 Очень удобно, когда теплый пол. Никаких батарей, Котел газовый включаешь и все заботы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жагер Опубликовано 18 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2019 В 06.08.2019 в 18:19, Fool сказал: Сходил в магаз ближайший, что то там не увидел трубы эти про аква, нужна именно "для ребенка", так как опыта монтажа труб нет, и придется по ютубовским роликам делать... В частный дом гидравлический тёплый пол самый оптимальный вариант. Приобретайте только качественные материалы иначе возможно придётся вскрывать пол. Отдельно выводите терморегуляторы и краны. В квартире только электрический! На мой взгляд не столь долговечен. Но тоже касается деталей, что и гидравлический. Только хорошие проверенные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata88 Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого стоит теплый пол? Вот смотрю сайт https://polcity.com.ua/ - по цене все понятно Но как выбрать теплый пол? Кабельный, матовый или инфракрасный? Спасибо за ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 (изменено) 1 час назад, Nata88 сказал: Подскажите, пожалуйста, у кого стоит теплый пол? У меня стоит. Уже 10 лет. Электрический "Теплолюкс". На кухне с присоединённой лоджией. За 10 лет включался лишь два раза - один раз для пробы испытываемых ощущений. Второй раз для замера и подсчёта потребляемой электроэнергии. Больше необходимости в них не испытывали ни разу. Коротко говоря, электрический тёплый пол - далеко не самое эффективное решение. А уж инфракрасный ещё менее эффективен. В общем, электрические полы - не самое экономичное решение. Водяной - да, особенно если от отопительной магистрали. Либо квартирный автономный тепловой узел. Изменено 28 Января 2020 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
