Jump to content
Sign in to follow this
Fool
Стоит ли делать теплый пол?
Recommended Posts
В сентябре задумали полностью переделать отопление дома родителей. Начинаем с  отопления и заливки стяжек. Весь первый этаж по плану на полу будет плитка и теплые полы соответственно. Когда я у себя делал, то были только трубы из кесана и все. Сейчас в магазинах появилось много нового. Электрический теплый пол и теплый пол из полипропиленовых трубок. Мне интересно действительно ли эти трубы так хороши, как о них рассказывают, или это очередное выкачивание денег?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Главный вопрос к материалам это их теплоотдача. А то будете горячую воду гонять по кругу. Медь - оптимально, но дорого. А спор : потечёт - не потечёт, скорее к ручкам мастеров и соблюдению технологии, чем к самому материалу.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Fool сказал:
Лучше сшитый полиэтилен PE-Xa, Pro Aqua например. Можно как без соединений делать в стяжке, длина бухты от 120 метров, так и с соединениями, которые не уступают по надежности самой трубе ( с помощью надвижной гильзы). Монтируются эти трубы оч легко - даже ребенок справится. Есть и трубы  специально для теплого пола. Из минусов, дорого. Но нужно понимать, что делаете для себя и надолго. Есть вариант попроще, другой сшитый полиэтилен PE-Xb, PE-Xc. Стоит дешевле и практически так же надежно
Share this post
Link to post
6 часов назад, Alekseev сказал:
Сходил в магаз ближайший, что то там не увидел трубы эти про аква, нужна именно "для ребенка", так как опыта монтажа труб нет, и придется по ютубовским роликам делать...
Share this post
Link to post
13 часов назад, Fool сказал:
да в интернете можете заказать, например с официальных дилеров https://www.egoing.ru/catalog/truby/pex-
либо можете документацию прочитать truby/ https://www.egoing.ru/upload/exchange/files/001708.pdf
либо в любой крупный магазин сходить, там должна быть эта труба
Share this post
Link to post
Очень удобно, когда теплый пол. Никаких батарей, Котел газовый включаешь и все заботы.
Share this post
Link to post
В 06.08.2019 в 18:19, Fool сказал:
В частный дом гидравлический тёплый пол самый оптимальный вариант. Приобретайте только качественные материалы иначе возможно придётся вскрывать пол. Отдельно выводите терморегуляторы и краны. В квартире только электрический! На мой взгляд не столь долговечен. Но тоже касается деталей, что и гидравлический. Только хорошие проверенные
Share this post
Link to post
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, у кого стоит теплый пол?
Вот смотрю сайт https://polcity.com.ua/ - по цене все понятно
Но как выбрать теплый пол? Кабельный, матовый или инфракрасный?
Спасибо за ответ
Share this post
Link to post
1 час назад, Nata88 сказал:
У меня стоит. Уже 10 лет. Электрический "Теплолюкс". На кухне с присоединённой лоджией. За 10 лет включался лишь два раза - один раз для пробы испытываемых ощущений. Второй раз для замера и подсчёта потребляемой электроэнергии. Больше необходимости в них не испытывали ни разу. Коротко говоря, электрический тёплый пол - далеко не самое эффективное решение. А уж инфракрасный ещё менее эффективен. В общем, электрические полы - не самое экономичное решение. Водяной - да, особенно если от отопительной магистрали. Либо квартирный автономный тепловой узел.
Edited by zvezdopad
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
