imouse Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Прошу помочь советом. В квартире (москва) установлены окна Trocal Confort, в настоящее время идут отделочные работы и как следствие - повышенная влажность. Еще до прихода морозов на откосах вдоль окон появилось отсыревание и размокание штукатурки. Откосы шпаклевались смесью Rotband. Вдоль балконной двери, наблюдается размокание пены между стеной и профилем. Если ткнуть в нее пальцем, то появляется вода, как от мокрой губки. :( Все эти неприятности являются следствием некачественной установки, применения плохой пены или это из-за повышенной влажности в квартиреи со временем все просохнет и пройдет? Как быть и что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата А у нас профиль Веко, стеклопакет однокамерный с закаченным аргоном и еще каким-то покрытием, которое инфракрасное излучение не пропускает (рекламировали как теплосберегающие окна - дорогие). При -20 и ниже образуется лед внизу стеклопакета и на самой раме, при -30 под подоконником отсырело и течет конденсат, в углах откосов начала образовываться плесень (розовая). Что делать??? Организовать приток теплого воздуха к раме - убрать с подоконника цветы и тп. Скорее всего у вас повышенная влажность в помещении и надо и от нее избавляться. ЛИшний принудительный вентилятор в вытяжку не помешаетОткосы у вас покроются плесенью от этого и от переделки никуда не денетесь. Откосы н адо утеплять__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Прошу помочь советом.В квартире (москва) установлены окна Trocal Confort, в настоящее время идут отделочные работы и как следствие - повышенная влажность. Еще до прихода морозов на откосах вдоль окон появилось отсыревание и размокание штукатурки. Откосы шпаклевались смесью Rotband. Вдоль балконной двери, наблюдается размокание пены между стеной и профилем. Если ткнуть в нее пальцем, то появляется вода, как от мокрой губки. :(Все эти неприятности являются следствием некачественной установки, применения плохой пены или это из-за повышенной влажности в квартиреи со временем все просохнет и пройдет? Как быть и что делать? Вот поэтому и вышел ГОСТ на монтаж, защищающий монтажный шов от влаги. Советую вам, пока идет ремонт, перепенить заново окна, закрыть монтажный шов лентами по ГОСТу, откосы утеплить. Иначе все придется переделывать все равно через год-два.Вообще штукатурные откосы не рекомендую в принципе. Не потому что пластиковые продаю, а потому что слишком часто от штукатурки возникают проблемы в виде плесени и трещин__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imouse Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 to bratello: Спасибо за советы. Когда заказывал окна, меня убедили что для защиты окон и еще чего-то нужно обязательно ставить специальную паро-изоляционную ленту. Кроме того, брали деньги (и не малые) за установочный комплект из пены и т.д. А на практике что получилось? Пена напиталась водой и стала как мокрая губка. Т.е. получается, что применяли не подходящую по условиям эксплуатации пену? Что значит - утеплить откосы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата to bratello:Спасибо за советы.Когда заказывал окна, меня убедили что для защиты окон и еще чего-то нужно обязательно ставить специальную паро-изоляционную ленту. Кроме того, брали деньги (и не малые) за установочный комплект из пены и т.д. А на практике что получилось? Пена напиталась водой и стала как мокрая губка. Т.е. получается, что применяли не подходящую по условиям эксплуатации пену? Что значит - утеплить откосы? Стоп. У вас есть пароизоляционная лента изнутри? Тогда она либо плохо установлена либо её отрывали во время ремонта или когда-то еще. На то она и пароизоляционная, чтобы влага в пену не понадала. Ищите причины осмотром. или фотки давайте, посмотримА деньги эти ленты и стоят немалые, тут никуда не деться.Утеплять откосы - это либо поставить ПВХ сендвич-панели, лучше потолще (20мм), но надо смотреть на конструкцию дома, либо проложить утеплитель и закрыть чем либо еще. Пластик предпочтительней и практичней намного.Утепление делается для того, чтобы убрать "точку росы" внутрь стены, а то она выходит на поверхность откосов получается...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariyka Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Утеплять откосы - это либо поставить ПВХ сендвич-панели, лучше потолще (20мм), но надо смотреть на конструкцию дома, либо проложить утеплитель и закрыть чем либо еще. Пластик предпочтительней и практичней намного.Утепление делается для того, чтобы убрать "точку росы" внутрь стены, а то она выходит на поверхность откосов получается...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Брателло, а какой минус у гипсокартонных откосов? Как их лучше устанавливать? У меня в двух помещениях откосы будут отделаны плиткой, пластик не подходит. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
imouse Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Стоп. У вас есть пароизоляционная лента изнутри? Тогда она либо плохо установлена либо её отрывали во время ремонта или когда-то еще. На то она и пароизоляционная, чтобы влага в пену не понадала. Ищите причины осмотром. или фотки давайте, посмотримА деньги эти ленты и стоят немалые, тут никуда не деться.Утеплять откосы - это либо поставить ПВХ сендвич-панели, лучше потолще (20мм), но надо смотреть на конструкцию дома, либо проложить утеплитель и закрыть чем либо еще. Пластик предпочтительней и практичней намного.Утепление делается для того, чтобы убрать "точку росы" внутрь стены, а то она выходит на поверхность откосов получается...__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Да, пароизоляционную ленту ставили. Такой серый липкий толстый поролоновый шнур. Потом запенивали и шпаклевали откосы снаружи и изнутри. Ленту не отрывали и даже не касались.Сейчас, пока идет ремонт, что посоветуете? Выковыривать промокшую пену и пенить заново или "забить на все" и ждать что все само просохнет и устаканится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Брателло, а какой минус у гипсокартонных откосов? Как их лучше устанавливать? У меня в двух помещениях откосы будут отделаны плиткой, пластик не подходит. :( Гиспокартон не рекомендуется к применению в отделке оконных откосов. Гипс очень гигроскопичный материал, он влагу впитывает очень хорошо. А оконный проем - потенциальное место для образования влаги. Да и дешевизна для частного покупателя не сильно большая, гипсокартон шпаклевать, грунтовать, красить в несколько слоев надо, а пластик поставил и забылМы сами, когда начинали лет 6 назад, делали гипсокартон. Потом отказались.Если вы хотите плитку сделать на откосы, то гипсокартон совсем не обязательно применять. Оштукатурьте просто сначала, лучше обычной цементно-песчаной смесью, а потом плитку клейте__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажуСообщение было изменено автором Пн Янв 23, 2006 18:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Да, пароизоляционную ленту ставили. Такой серый липкий толстый поролоновый шнур. Потом запенивали и шпаклевали откосы снаружи и изнутри. Ленту не отрывали и даже не касались.Сейчас, пока идет ремонт, что посоветуете? Выковыривать промокшую пену и пенить заново или "забить на все" и ждать что все само просохнет и устаканится? Нет, вы наверное путаете. Я спрашивал про пароИЗОЛЯЦИОННУЮ ленту ИЗНУТРИ помещения. А ПСУЛ - паропроницаемая лента и ставится СНАРУЖИ. Да, это пропитанный спецдобавками поролон.Промокшую пену советую удалить как настанет тепло и запенить заново. А ИЗНУТРИ защитить именно пароизоляционной лентой, либо как варианты -1. не срезая наружную оболочку высохшей пены закрасить плотно масляной либо другой подобной краской2. заклеить плотно алюминевой фольгой3. замазать битумоми т.д. Может некоторые из этих советов и покажутся странными, но это чисто моя фантазия :-) Самое главное - это защитить палностью запененный монтажный шов от попадания любых видов влаги изнутри и дать возможность выходу возможно образовавшейся влаги снаружи (ПСУЛ у вас уже стоит)__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariyka Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Цитата Брателло, а какой минус у гипсокартонных откосов? Как их лучше устанавливать? У меня в двух помещениях откосы будут отделаны плиткой, пластик не подходит. :( Гиспокартон не рекомендуется к применению в отделке оконных откосов. Гипс очень гигроскопичный материал, он влагу впитывает очень хорошо. А оконный проем - потенциальное место для образования влаги. Да и дешевизна для частного покупателя не сильно большая, гипсокартон шпаклевать, грунтовать, красить в несколько слоев надо, а пластик поставил и забылМы сами, когда начинали лет 6 назад, делали гипсокартон. Потом отказались.Если вы хотите плитку сделать на откосы, то гипсокартон совсем не обязательно применять. Оштукатурьте просто сначала, лучше обычной цементно-песчаной смесью, а потом плитку клейте__________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажуСообщение было изменено автором Пн Янв 23, 2006 18:54. Так Вы плитку на откосах, получается, исключаете?Но есть же влагостойкий гипсокартон и гипсоволокно. В элитном жилье (в частности в интерьерных журналах) ни разу не видела пластик на откосах. Странно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
