mmklok Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Цитата Стены из газобетона d600 (500х400х188). Каменщики-узбеки из фирмы. Фирма брала по 1000 р/м3 (лето 2005 г. МО). Весной обещали позвонить сами узбеки, если нужно то могу взять координаты. Напрямую выйдет я думаю несколько дешевле. Буду премного благодарен.Готов обменяться телефонами через свой эл.адрес: votdima@mail.ruНа что ложили блоки (клей или раствор)?С уважением, Дмитрий В.(Москва) Как только строители выйдут на связь, сообщу.Блоки клали на раствор, из-за геометрии блоков. Толщина шва получилась 10 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Цитата Посмотрите, как я поступал cсылка.Грунты глинистые. Сваи буронабивные d=30 см h=3 м. Бур ручной cсылка. На глубине 3 м был уже песок. Ростверк 50х40 см. Далее цоколь из пескоцементных блоков и тд. Сообщение было изменено автором Ср Янв 11, 2006 15 :(3. Из каких соображений, расчетов h=3м ? Так было в проекте. Правда проект фундамента был расчитан на климатическую зону Пермской области (глубина промерзания 1,9 м). Пробурить 3 м не составило особого труда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 tronk у Цитата:"Здание держит не фундамент, он только распределяет нагрузки и деформации " А Вам не кажется, что в обсуждаемой конструкции как раз вопрос стоит не в опирании (несущей способности грунта), а в распределении нагрузки и деформации (вызванной подвижностью грунта из-за разных факторов)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tronk Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 <quote name="самый умный">tronk уА Вам не кажется, что в обсуждаемой конструкции как раз вопрос стоит не в опирании (несущей способности грунта), а в распределении нагрузки и деформации (вызванной подвижностью грунта из-за разных факторов)?</quote>Видите ли, по большому счету нет никакого смысла в обсуждении вопросов прочности тех или иных конструкций вообще. Любой может сделать дом, собрав его из как можно более прочных, известных уже, конструкций, по аналогии с уже построенным зданием, которое пока не развалилось. Вопрос, - чтобы такое решение было а)функциональным и б) экономичным. И решаются такие вопросы, - обследованиями, расчетами и моделированием, вполне конкретными процедурами, что в совокупности называется проектированием. Даже если они происходит в голове одного-единственного человека. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 tronk Человек попросил на форуме совета, а Вы умничаете. "В области строительства я не профессионал. Данные виды выбраны после анализа различных статей на строит.форумах и книг по фундаментам. Обращаться за советом на строит.фирму пока нет возможности. Строительством, вероятнее всего, буду руководить сам (увы, дефицит денежных средств)." Не хотите ему помочь - так и скажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Дмитрию В Вопрос фундамента для Вашей конструкции является очень существенным. Но у Вас пока мало данных. 1. Как далеко УГВ? 2. Какая структура грунта по глубине (зотя бы до 4-х метров). Грунт - то неоднородный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ильич Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата , самого элементарного и дешевого ленточного бутобетонного фундамента, Всем добрый день.Как и Дмитрий, интересуюсь этим же вопросом.По подсчетам получается,что ленточный фундамент дороже фундамента примененного mmklok.Дмитрий посмотрите ссылку cсылкаВладимир. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 Цитата Цитата , самого элементарного и дешевого ленточного бутобетонного фундамента, Всем добрый день.Как и Дмитрий, интересуюсь этим же вопросом.По подсчетам получается,что ленточный фундамент дороже фундамента примененного mmklok.Дмитрий посмотрите ссылку cсылкаВладимир. Очень интересная ссылка, но цены в смете поражают. Такое впечатление, что там коммунизм! :) У меня траты на все элементы были во много раз больше (если сравнивать по конкретной цене за штуку/тонну/рулон) Хотя строился тоже прошлым летом :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tronk Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 <quote name="самый умный">tronk Человек попросил на форуме совета, а Вы умничаете. "В области строительства я не профессионал.Данные виды выбраны после анализа различных статей на строит.форумах и книг по фундаментам.Обращаться за советом на строит.фирму пока нет возможности.Строительством, вероятнее всего, буду руководить сам (увы, дефицит денежных средств)."Не хотите ему помочь - так и скажите. </quote> Ну, нельзя помочь советом в выборе фундамента, не зная характеристик грунта, уважаемый! Это и есть единственный возможный для меня ответ. Все остальные пути решения вопроса приводят обычно к удорожанию. Или - еще к чему, похуже. Понимаете, почти все конструктивные элементы здания можно обсуждать и выбирать исходя из сравнительных оценок, - кроме фундаментов. Автору темы стоит все же обратиться за помощью в этом вопросе в проектное бюро, может там есть просто уже результаты исследований в этом районе. Дешевле выйдет.Впрочем, понятно, что свою точку зрения я никому не навязываю. Сообщение было изменено автором Чт Янв 12, 2006 21:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
самый умный Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 tronk y Для такого легкого здания мы здесь на форуме спокойно можем дать человеку вполне ответственный совет - ничего сложного в его случае нет. Ему только надо провести небольшое исследование грунта хотя бы на 3-4 метра. Конечно, если там окажется что-то очень просадочное или лес или вода очень высоко - тогда конечно надо будет глянуть специалисту. А для большинства случаев - не надо усложнять задачу для легкого двухэтажного строения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
