как определить качество отделанных стен??
мне рабочие выравнивают стены (дом кирпично-моноолитный...естественно стены не очень качественные)
рабочие вроде (на первый взгляд) все сделали, но на чисто белом фоне не видно. Приложила 2 м подоконник - небольшая волна - от стены местами отходит на 2-3-4 мм.
Принимать ли у них работу или заставить переделать (деньги ведь немалые)??? :( :(
Какие либо нормы есть?
Заранее спасибо
Возьмите у своих-же ремонтников правило и сделайте также, как с подоконником. В идеале между стеной и правилом не должно быть просветов, а так до 1мм можно не придираться, если конечно не волнами сделано.
Уважаемый(ая) ЛН!
А какая задача изначально была поставлена рабочим: геометрическая или визуальная ровность стен? Штукатурка+шпаклевка или просто шпаклевка? Это разная цена вопроса и разное качество в итоге...
:(разговор шел о выравнивании...400 руб/метр
покупали шпаклевку и еще финишную...
но стены были изначально просто ужасны :(
одну стенку просто закрыли листами гипсокартона - сказали слой шпаклевки в несколько сантиметров не будет держаться
мы и рабочих то вызвали - сами такой объем не осилим
а проверять мне..."с мужчинами в стране напряженка" :-)
в основном я хочу ровные стены - те которые будут "отсвечивать" от окон
Хочешь придраться к качеству стены? Воспользуйся методом фонарика :-)
Берешь правило,приставляешь к стене. Потом берешь фонарик и светишь на место примыкания правила к стене. Если с другой стороны правила луч фонарика не пробивается из под правила, то стена сделана хорошо. :( Это будет покруче чем с баксами
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
допустим, обнаружена кривизна стены, после выравнивания, более 10 мм. Чем нужно выравнивать: штукатуркой или финишем (шпатлевкой)? по снипу, толшина шпатлевки не более 5 мм. а если больше, отвалится?
Я думаю, стоит обработать стену глубокопроникающей грунтовкой и оштукатурить Ротбандом, это будет дешевле и быстрее, чем вытягивать неделю послойно шпаклевкой которая еще и в полтора раза дороже
