Гость Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 А что собирались дальше делать- красить или обои или еще что?Если под покраску то имхо желательно выровнять плоскость если не идеально то не мене чем по СНиПу выше.Последний слой какой был у Вас?и вообще как звучит весь пирог на стене(имею в виду штукатурка+черн. шпатлевка+ финиш или еще что-то?) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 а что есть "черновая шпаклевка"? например, у меня делали сначало Ротбандом, сантиметра два, потом сетку Строби приклеивали и Ветонитом ЛР замазывали. еще зачем-то Унифлат покупали, надо будет спросить, куда его дели. :о) в ИВД было описание ремонта, в котором после всего этого еще паутинку клеили (в т.ч. и на потолок), и только потом окрашивали. Мои строители кажется про паутинку не знают, надо им будет намекнуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yr Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 Цитата а что есть "черновая шпаклевка"?например, у меня делали сначало Ротбандом, сантиметра два, потом сетку Строби приклеивали и Ветонитом ЛР замазывали. еще зачем-то Унифлат покупали, надо будет спросить, куда его дели. :о)в ИВД было описание ремонта, в котором после всего этого еще паутинку клеили (в т.ч. и на потолок), и только потом окрашивали. Мои строители кажется про паутинку не знают, надо им будет намекнуть. Паутинка необязательна все зависит от условий и целей, но если вам захочется, за ваш счет вам ни кто не откажет. В ИВД не все описания эталонны, в основном изыскания и испытания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 10 Января 2006 Жалоба Опубликовано 10 Января 2006 интересно, а сколько Унифлота они купили? Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 3 мешка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 В общем, есть такое правило в строительстве: предыдущий слой должен быть прочнее чем последующий, и если Вам ужо “замазали” усё Ветонитом ЛР+ то выравнивать это дело имхо желательно чем-то схожим. Наверное, можно сначала сошлифовать ЛР насколько позволяет плоскость стены, а потом грамотный шпаклевщик всё сровняет, можно тем же Ветонитом. А Унифлот-то зачем покупали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 11 Января 2006 Жалоба Опубликовано 11 Января 2006 по моему вас просто кинули с Унифлотом, я его только для заделки стыков ГКЛ использую, но для шуткатурки или шпатлевки это слишком круто. :( Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 12 Января 2006 Жалоба Опубликовано 12 Января 2006 а, понятно. туда значит и использовали. у меня потолки и гардеробная комната из ГКЛ. я еще когда делали заметил, что у плит на стыках уголок срезали, а сейчас все лентой заклеено и замазано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Билдер Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 На все уйдет 2 мешка с лихвой, даже останеться Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
