tln Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 углы надо выводить в 90 гр!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 12 минут назад, Neechka сказал: А нельзя заставить УК переделать? Квартира на гарантии должна быть. Лена, сейчас поздно. Акт приема-передачи подписали. Надо было сразу померить все, а не просто визуально посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 Да и не сломаешь их, одна межквартирная несущая монолитная стена. А другая вентшахта, кто ж их ломать будет.. Штукатуркой выводить надо. Один угол вывели, почему муж не попросил сразу оба вывести под 90 градусов, загадка... А штукатуры инициативу не проявили, там бы и третью стену с углом надо было выводить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 16 минут назад, tln сказал: углы надо выводить в 90 гр!!! Марина, согласна на 200 процентов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 (изменено) 38 минут назад, Sandik сказал: И еще такая проблема: при ширине стены 163 см, длина одной стены 193,5 см, другой 197. Представила напольную плитку... Заранее дурно стало.. Как ее укладывать? На такой площади разницу в 3,5 см фиг скроешь. Выбирать какую-нибудь сильно пеструю, чтоб незаметно было? Кто так строит? по диагонали плитку выкладывать а какой угол не 90 гр получается? у двери? они больше для ванной и мебели нужны Изменено 20 Января 2019 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 1 час назад, Sandik сказал: Не бросайте меня не паниковать, все будет хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 45 минут назад, Sandik сказал: Очень хочется оторвать руки тем, кто так установил счетчики. Как раз на высоте бачка для унитаза. И краны "удобно " расположены, при необходимости черта с два доберешься воду перекрыть. Инсталляцию вообще не установить. И я б еще могла понять, если б площадь ванной была приличная, а тут и так ничего не впихнуть... Какие-то вредители строят((( да уж! ставила бы унитаз у венткороба, а шахту закрыть дверкой, ведро и швабру подселить нще и пару полочек для химии много места пропадает смотрю за трубами сколько можно бы было там хранить, нет желания дырку сделать из коридора? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 4 минуты назад, mirsvetl сказал: по диагонали плитку выкладывать а какой угол не 90 гр получается? у двери? они больше для ванной и мебели нужны свет, дело даже не столько в плитке, а в ванне, которую вдоль кривой стены как ставить? там запас некий в 3 см по длине-то вроде есть (стена 163, ванна 160)... под ванной сзади и не увидит никто, а вот разные резы плитки по бокам нехорошо даже при диагональной укладке будут... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 30 минут назад, mirsvetl сказал: по диагонали плитку выкладывать а какой угол не 90 гр получается? у двери? они больше для ванной и мебели нужны Угол напротив двери больше 90 градусов даже визуально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 20 Января 2019 Жалоба Опубликовано 20 Января 2019 23 минуты назад, mirsvetl сказал: да уж! ставила бы унитаз у венткороба, а шахту закрыть дверкой, ведро и швабру подселить нще и пару полочек для химии много места пропадает смотрю за трубами сколько можно бы было там хранить, нет желания дырку сделать из коридора? Там еще выше полотенцесушитель по идиотски приварен , надо переделывать. Одна радость, счетчики не опломбированы почему-то, муж получил техзадание, куда их можно перенести:-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
