Minimi Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 (изменено) 16 часов назад, lifein72 сказал: Немного не понял вопроса, но первый этаж нежилой. Больше пока ничего не могу добавить хорошо, повторю вопрос по другому - что находится в вентшахте в вашей квартире на вашем этаже? вы проверяли? я полагаю, что если она есть - она должна быть пустой, и ее можно снести (если там нет несушки) если сносятся вентшахты - можно изменить габариты санузлов и поменять расположение сантехприборов. про гардеробную - картинка Изменено 12 Декабря 2018 пользователем Minimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lifein72 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 8 часов назад, Minimi сказал: она должна быть пустой, и ее можно снести Что, вот так взять и снести? Спасибо за идею с кладовкой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lifein72 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 В 11.12.2018 в 21:19, lifein72 сказал: может быть тогда такой вариант? Кухня-подсобка отгорожена раздвижными дверями. Можно будет сэкономить на внешнем виде кухонного гарнитура Почему-то мои сообщения с иллюстрациями почти сутки проходят модерацию? Что скажете по поводу такого зонирования на кухне? Размер 4,03 х 1,60 м. Мало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 В 11.12.2018 в 19:19, lifein72 сказал: Можно будет сэкономить на внешнем виде кухонного гарнитура В смысле сэкономить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 14 часов назад, lifein72 сказал: Что, вот так взять и снести? Спасибо за идею с кладовкой! ну да. взять и снести. вентшахты жилых помещений начинаются на первых жилых этажах и тянуться по всем этажам до самого верха.. на любом другом кроме первого жилого сносить нельзя, потому что нарушится вентиляция на более низких этажах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 55 минут назад, Minimi сказал: ну да. взять и снести. вентшахты жилых помещений начинаются на первых жилых этажах и тянуться по всем этажам до самого верха.. на любом другом кроме первого жилого сносить нельзя, потому что нарушится вентиляция на более низких этажах. осторожнее с таким советом!!! Я бы вообще забыла про вентшахту. Если б она была не важна — зачем бы ее делали? Для чего затрачивать средства и материалы в пустую? Во-первых это общедомовое имущество (как лифт, мусоропровод, лестница) и вот так вот ее убрать...Даже не буду говорить что они имеют разные конструкции и назначения . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 56 минут назад, nadnad сказал: осторожнее с таким советом!!! Я бы вообще забыла про вентшахту. Если б она была не важна — зачем бы ее делали? Для чего затрачивать средства и материалы в пустую? Во-первых это общедомовое имущество (как лифт, мусоропровод, лестница) и вот так вот ее убрать...Даже не буду говорить что они имеют разные конструкции и назначения . я выше писала про допустимость сноса вентшахт, если внутри пустота и отсутствуют несушки. в каждом сообщении повторять про это смысла нет. из своего опыта опять же - на первом жилом этаже в нескольких разных домах и сносили и согласовывали (само вентотверстие оставалось над потолком - решение в виде балки, либо стены над встройкой.. да много вариантов может быть). Коммуникации нежилых помещений нижнего этажа не должны проходить по жилым (лень искать где прописано законодательно, но это есть), так что чужих коммуникаций сносом вентшахты не разрушить. зачем бы ее делали? - унификация и для всех этаже один план бти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 1 час назад, Minimi сказал: если внутри пустота и отсутствуют несушки вот именно если...только конструктор может увидеть что там и из чего 1 час назад, Minimi сказал: зачем бы ее делали? - унификация и для всех этаже один план бти никакой унификации....застройщик экономит на всем...почему родился термин "свободная планировка" - только по этой причине. Цена за квадрат растет, а квартиры сдают без отделки и без стен...так что вентшахт не нужных и лишних не бывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 3 минуты назад, nadnad сказал: вот именно если...только конструктор может увидеть что там и из чего а застройщик?, а тепловизоры? нет там ничего 99%. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 2 часа назад, Minimi сказал: а застройщик?, а тепловизоры? нет там ничего 99%. застройщик строит, а не проектирует...тепловизор скажет про конструкцию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
