KoTana Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Если кухню сделать всю светло серой -цвет нравится!!!, фасады могут покрасить по рал и даже дать патинирование другим цветом, из плюсов, будет не темной, больше праздничной, из минусов мой теплый цветом пол , не уйти бы с патинирование в прованс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 52 минуты назад, chadaevaoksana сказал: Выложите все что имеете: - пол - плитка такая - стены - плитка такая - то мастер перекладывает, то только короб, что есть в наличии? - проект такой - какой? Извините, но нет сил больше вот раз тема - без определенности, эта вторая тема, тоже никакой конкретики Я ничего не понимаю, что требуется от публики в ветке??? Оксана спасибо, нужен совет по цвету на 8кв.м . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 (изменено) Нарисовали еще два проекта в других салонах, тут девушка меня настойчиво убеждала, что вытяжка должна быть по правилам выше. Около холодильника на базе будет стоять свч и чайник, зона с ящиками удобна поставить мультиварку, однако от рабочей поверхности остается 60см, грустно! и узко..., я человек не худой и сковородки у меня большие ...))), места под рабочую поверхность надо больше т.о. возвращаемся к проекту выше. Мультиваркой пользуюсь не каждый день и вообще стараюсь приготовить на 3дня, что бы потом только кофе, а кастрюли не отвлекали от других интересных дел. Изменено 1 Февраля 2019 пользователем KoTana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 3 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Почему все дизайнеры дверь не там размещают??? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santolia Опубликовано 3 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 (изменено) В 01.02.2019 в 15:54, KoTana сказал: Если кухню сделать всю светло серой -цвет нравится!!!, фасады могут покрасить по рал и даже дать патинирование другим цветом, из плюсов, будет не темной, больше праздничной, из минусов мой теплый цветом пол , не уйти бы с патинирование в прованс. Кухню можно сделать светло-серой, даже, с белым, но, чтоб немного подружить с коричневыми прожилками на полу, можно на кухне использовать некоторые детали декора с таким же коричневым, можно сделать тёплого цвета столешницу, добавить такой цвет в плитке фартука. Самое главное, чтов основной цвет пола не спорил с основным цветом мебели - это два главных неизменных элемента, которые не должны раздражать. Всё, что можно легко менять: всякие мелкие детали, в том числе, занавески, коврики, оббивка стульев, может играть дополняющую и объединяющую роль. Чтоб кухня не казалась мрачной вечером, продумайте хорошенько дополнительное освещение, с различным сценарием подсветок. картинки для примера Прекрасные интерьеры канадского дизайнера Сары Ричардсон хорошо демонстрируют сочетание цветов. Изменено 3 Февраля 2019 пользователем santolia 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 3 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 Цитата Кухню можно сделать светло-серой, даже, с белым, но, чтоб немного подружить с коричневыми прожилками на полу, можно на кухне использовать некоторые детали декора с таким же коричневым, можно сделать тёплого цвета столешницу, добавить такой цвет в плитке фартука. Самое главное, чтов основной цвет пола не спорил с основным цветом мебели - это два главных неизменных элемента, которые не должны раздражать. Всё, что можно легко менять: всякие мелкие детали, в том числе, занавески, коврики, оббивка стульев, может играть дополняющую и объединяющую роль. Чтоб кухня не казалась мрачной вечером, продумайте хорошенько дополнительное освещение, с различным сценарием подсветок. Спасибо, текстиль нет проблем...имею швейный парк, сошью шторы, ковриков не будет, прихваток нет, сейчас в быту пачка маленьких темно серых полотенчиков из икеа, один на прихватку если что, другой на посуду ,вечером летят в стиралку. Стульчики хочется с обивкой или дерево, но со спинками. Мечтала о пластиковых прозрачных из икеа, по случаю достались 3штуки из одного закрывшегося офиса..., такое неудобство...из плюсов широкая сидушка, из минусов тело без одежды к ним прилипает..))) Вот кажется мне, что светло серая мебель, как раз и спорит с моим полом , хотя в разных плоскостях. Свет под шкафами запланировали, надо верхний свет купить, присмотрела пока потолочную тарелку, надо понять насколько она яркая - Светильник настенно-потолочный светодиодный 60 Вт, 50 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santolia Опубликовано 3 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2019 14 минут назад, KoTana сказал: ... Вот кажется мне, что светло серая мебель, как раз и спорит с моим полом ,... Коричневый с серым сочетается хорошо и, если брать в расчёт серый, то надо подобрать нужный тон, чтоб он гармонировал с тоном пола. Если пол более тёплых оттенков, то и серый нужен тёплого оттенка, а детали добавить из холодной палитры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 Я бы сказала что пол больше розовый, чем коричневый на эти картинки бы обратила внимание! Если на кухне по большей части нет солнца, то склонялась бы к светлой кухне полностью. 12 часов назад, santolia сказал: Прекрасные интерьеры канадского дизайнера Сары Ричардсон хорошо демонстрируют сочетание цветов. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 (изменено) Изменено 4 Февраля 2019 пользователем chadaevaoksana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santolia Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 (изменено) А я бы ещё рассмотрела вариант загиба кухонного гарнитура вдоль стены, где окно и там же приспособила стол для покушать. Оксан, ты умеешь хорошо рисовать в твоей программе (у меня такой нет), попробуй такой вариант. А то, мне кажется, что в представленных ранее вариантах, маловато рабочей плоскости. Опять же, это, только, мысли и это надо примерять по размерам, может, этот вариант не пойдёт. Изменено 4 Февраля 2019 пользователем santolia Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
