Jump to content
Vitaly78
Комплексная шумоизоляция квартиры
Recommended Posts
Всем привет!
В скором времени предстоит делать ремонт в квартире в монолитном доме.
Нынешняя ситуация с соседями показывает, что простой штукатурки и обоев будет явно недостаточно для комфортного проживания.  Поэтому решено было заняться изучением вопроса о шумоизоляции. Некоторые моменты стали понятны, например, что нужно полностью "отвязаться" от несущих конструкций. Также ясно, что на шумоизоляцию сильно влияет толщина "пирога". В целом, более-менее определился, что и как буду делать, но остались вопросы. Ниже приведу материалы и их сочетания, и хочу понять, хватит ли этого для приемлемой шумоизоляции (разговоры и ругань соседей, музыка, топот, перфоратор)? Бюджет, к сожалению, ограничен, в связи с чем на дорогие материалы рассчитывать не приходится. Про базальтовую и минеральную вату начитался много неприятного, от них в итоге пришлось отказаться. Каркасная система заинтересовала прежде всего из-за гипсокартона, за которым удобно прятать коммуникации и проводку. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
1) Плавающий пол: Шуманет-100Комби + МДВП "СОФТБОРД" 20 мм + цементная стяжка 5-6 см + пробковая подложка 5 мм + ламинат
2) Стены: профили на виброподвесах, между ними заполнение звукопоглощающими плитами из полиэфирного волокна
"ЭкоПлита SoundGuard Акустик (25мм)" + МДВП "СОФТБОРД" 12 мм + ГКЛ 12,5 мм
3) Потолок: Мастика или рулонный материал для гидро и звукоизоляции + профили на виброподвесах,
"ЭкоПлита SoundGuard Акустик (50мм)" + МДВП "СОФТБОРД" 12 мм + ГКЛ 12,5 мм + натяжной потолок.
И еще вопрос: как организовать закладные для подвешивания телевизора и кухонных шкафов, при этом не нарушив "отвязки" от несущих стен?
Share this post
Link to post
Share on other sites
на пол я укладывал рулонную звукоизоляцию технониколь с самоклеящимися боковыми швами, завел на стену на высоту чистового пола, шов склеил. Суть в том, чтобы обязательно сделать все нахлесты и создать единый звукоизоляционный слой, плавающая стяжка не меньше 4 см, я укладывал армирующую сетку. Кстати сейчас есть программки которые могут померять уровень шумоизоляции, на телефон можно скачать. Один шумит в одной комнате, в другой меряете. Так тоже поймете, насколько серьезно стены нужно звукоизолировать. Но пол в любом случае я бы делал, потому как ударный шум отлично передается.
Share this post
Link to post
Обратите внимание на тепло-звукоизоляционные плиты Изоплат (МДВП) толщиной 12мм и 25мм. Действительно хорошая тепло и звукоизоляция.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
