Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 1 час назад, tln сказал: вот так получилось со входом мимо кухни... сильно недогружена верхняя часть гостиной по сравнению с нижней... для меня существенный недостаток - духовка под варкой... варку можно-таки поискать 2- или 3-конфорочную... Новый вариант растановки моего Варианта "1. Просторнее. Я Тв размещала также на эту сторону, так как его видно со всех точек (если нужно). Диван поворачивала лицом к тв, так вроде удобнее смотреть. Ага..вижу, вы спальню из-за шкафа перевернули. 60см проход выходит. Коляску есть где поставить, вроде предполагается. А в этом варианте кухни можно штору вешать?...я вчера думала и начала рисовать кухню последнего варианта с колонной в homestyler.. мне показалось, что если все же холодильник выносится, то колонна воздушность съедает, лучше просто со стороны окна место/тумбу для чайника 50 см, а потом плиту. или как вы говорите, домино.. а может я не права, чайник можно в простенок придумать между холодильником и кухней.. чтобы у окна никаких горок. в колонне плюс - микроволновка. так я думала ее встроить в верхний шкаф. 1 час назад, tln сказал: и там какой-то странный угол получается... балконную дверь надо ставить точно целиком стеклянную и хорошо бы открыванием внутрь лоджии... впрочем, то для всех вариантов актуально... Угол это и в варианте "диван спиной к балкону". но думала, там бы неплохо торшер или вазон смотрелся. Про дверь поняла. спасибо. Я сяду и отделю все кусочки, которые понравились. Мне действительно понравился вариант "диван спиной к балкону" как-то стильно вроде.., но так как охота его хотя б на 2300, думаю про проходы между коридором-диваном-кухонным столом-балконом. Мне понравился вариант прихожей с тумбой под обувь, но он образуется за счет выноса холодильника..а это съедает место гостиной,.. Ванной достаточно и во всю длину 1350, думаю, кроме самой ванной 1900. Кухня понравилась, конечно, когда она побольше. Но снова же я за вынос холодильника волнуюсь. тогда ширина комнаты 3300. Конечно, эти 3300 только между стеной и выносом. Я сегодня распечатаю варианты, пазл, и еще раз продумаю, как вы сказали про плюсы и минусы. . Даже дома отогодила сегодня как пример 1300 длину коридора варианта sun3d, думаю, как это войти и перед тобой стена - два шага и поворот налево выходит. не так страшно..но снова же это без сидушки. Всем хорошего дня!!! Спасибо, ВСЕМ! tln отдельное за такую кропотливую работу❤️ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 (изменено) 28 минут назад, tln сказал: есть положение и размеры радиаторов? отступ внешнего края радиаторов от стены и расстояние от ближайшей мебели до начала радиаторов... я тупа, на словах не понимаю... я не измерила пока.. тогда со мной и не о чем говорить. Но насколько я начиталась, то лучше для окон - это радиатор под окном. чтобы и не запотевали.. да и освободить стены для мебели. 28 минут назад, tln сказал: и еще вопрос про окна в кухне-гостиной - от пола до верхнего откоса сколько см? оскосы есть только побокам. от пола до потолка ничего. 2,75 высота Изменено 21 Сентября 2020 пользователем Smileledi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 поближе нет фотки окна, чтоб видеть ширину рамы? в спальне такое же окно от пола до потолка? у меня довольно большие сомнения насчет удобства СУ глубиной 1350... с ребенком на руках не развернуться... конечно, когда-то жила в хрущобном совмещенном СУ размером 1.5х2 м примерно... и помещались там как-то, ребенка из ванны вынимала на стиралку, чтоб завернуть и нести дальше... но теперь не хочелось бы подобные фокусы проделывать... радиаторы, конечно, смешные, как правило конвекторы ставят под такие окна... стена с окнами спальни внешняя или там левее квартира? будете кусочки собирать, на каждом пишите номер варианта... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 еще вариант мЕньшей спальни... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 (изменено) 39 минут назад, tln сказал: в спальне такое же окно от пола до потолка? Все окна в пол. На балконе однокаменерный стеклопакет и тоже в пол. Полностью от потолка до пола. 39 минут назад, tln сказал: у меня довольно большие сомнения насчет удобства СУ глубиной 1350... с ребенком на руках не развернуться... конечно, когда-то жила в хрущобном совмещенном СУ размером 1.5х2 м примерно... и помещались там как-то, ребенка из ванны вынимала на стиралку, чтоб завернуть и нести дальше... но теперь не хочелось бы подобные фокусы проделывать... Спасибо за совет! Тогда кусочек - это ваш и первоначально мой вариант ванной) 39 минут назад, tln сказал: радиаторы, конечно, смешные, как правило конвекторы ставят под такие окна... стена с окнами спальни внешняя или там левее квартира? будете кусочки собирать, на каждом пишите номер варианта... Радиаторы...грусть. тут много грусти..но не буду.. Единственно, стена комнаты/спальни примыкает к квартире. Изменено 21 Сентября 2020 пользователем Smileledi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 37 минут назад, tln сказал: еще вариант мЕньшей спальни... Не видно совсем((. я так догатываюсь, кровать1600*2000, тумбы по 600, но уже проход между окном и кроватью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 (изменено) вот, все вместе... кровать везде 1600х2100... если мало мест хранения, то кровать с подъемным механизмом надо ставить... для несезонного итп... Изменено 21 Сентября 2020 пользователем tln 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smileledi Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 2 часа назад, tln сказал: если мало мест хранения, то кровать с подъемным механизмом надо ставить... для несезонного итп.. Да-да-да))) Обязательно с подъемным! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
