AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 32 минуты назад, chadaevaoksana сказал: а почему высоту шкафчика 90см не рассматриваете? Я бы рассмотрела, но где я смотрела только 72см были. Вчера в ночи нашла одну кухню со шкафами на 92см, правда цен там нету, надо доехать посмотреть в вживую еще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 1 час назад, tatatulka сказал: Кухня на заказ не рассматривается? Я когда свою заказывала, шаг 1 см был. Хоть в ширину, хоть в высоту. У меня все верхние шкафы нестандартного размера. Нееее, не рассматривается. Это временный вариант, хочется как можно дешевле, но поприличней, чем есть сейчас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 как вариант можно низ купить в одной фирме, а верх в другой, где есть 92см или верх под заказ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 В 20.09.2018 в 11:16, chadaevaoksana сказал: Я вижу в углу розетки, поэтому туда в угол плиту бы не ставила, потому что переносить их вряд ли кто то будет да и не удобно плита 50см еще не разбежишься. Оксана, нашла только две дешевые кухни с 90ми шкафами. Но в одной очень бедно с модулями и размерами, а в другой тоже свои проблемы.. Из того что есть - тумба угловая есть, тумба на 60 только с 3 ящиками, тумба на 30 вообще без ящиков, с одной дверкой. Верхние вроде все есть - высотой 90 на 30 и на 60 с двумя дверками, и есть высотой 45 на 60 и на 50.... Или можно низ немного изменить - тумбу для сушки взять на 50 см, тоже с 3я ящиками, а в угол взять тумбу на 40 см с 3я ящиками. Только удобно ли для сушки такую маленькую тумбу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 (изменено) с 3-мя для сушки не пойдет, высота тарелки не даст Тогда сушку в верхний фронт Изменено 24 Сентября 2018 пользователем chadaevaoksana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 Тумбу на 60 с 2я ящиками нашла, но это там где верхние шкафы 72см . А если верхние горизонтальные добавить два по 60, а в углу на 80см ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 может и не нужен шкаф с дверками на 60? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 (изменено) 9 минут назад, chadaevaoksana сказал: может и не нужен шкаф с дверками на 60? Это какой ? Не поняла.... Правый , нижний ? А почему не нужен ? Там места много. ... Изменено 24 Сентября 2018 пользователем AlevtinaK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 (изменено) верхние по 60 и 80 Изменено 24 Сентября 2018 пользователем chadaevaoksana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 Они же по 36см в высоту. Мельтишить не будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
