котька
Чужой ремонт... дополнить, поменять, обжить, ....полюбить)))))-2 (продолжение) - Страница 2
1 час назад, Neechka сказал:
Котька, полистала, не читая, тему. Здесь сейчас что по расстановке? Всё так же? Нельзя вешалку для хоккея на эту стену переставить?
Чужой ремонт... дополнить, поменять, обжить, ....полюбить)))))-2 (продолжение)-2
В этом углу стоит шкаф, только теперь с дверями))).
Между шкафом и кроватью сушилка не встанет... вернее встанет, но дверь шкафа не открыть.
Стены перекрашены в бежевый, подтон у бежевого не желтый и не персиковый, скорее какао.
1 час назад, marnik сказал:
Второй слой штор еще утяжелит.
Может попробовать вместо темных штор и покрывала светлые? И что за метелки с другой стороны окна? Тоже священные?
Метелки слава Богу обычные, не священные)))), можно и убрать при необходимости.
А светлые какие прикинуть? беж?
Комната кажется тёмной. Попробуйте сфоткать не прямо напротив окна, с углов и вообще всё окружение. Что стоит справа? Стены бежевые?
Завтра все нафотаю)))
Справа от окна стоит ваза напольная. а в ней сухие метелки какой-то заморской травы. Крашенные в:светлый беж, темно-коричневый, средне-коричневый и брусничный цвета.
Стоит, чтобы угол пустой закрыть)))
6 минут назад, котька сказал:
Бог с ними, дверями. На торце шкафа не уместится?
Только что, Neechka сказал:
Нет, она где-то 60*80см по площади.
проход загородит.
2 минуты назад, котька сказал:
Чтобы не было ощущения пустого угла, лучше тумбы по бокам от кровати поставить. Для будильника, телефона, стакана с водой, очков, если есть, салфеток, крема для рук, книги и тд.
Щас крамольное скажу. Убрать беж, кроме зоны с трафаретом, и покрасить стены в цвет изголовья.
Планировка квартиры шикарная (для меня). Неужели для дарта вейдера  хоккейной формы нигде места не нашлось?
И ещё вопрос. Покрывало и одежда на ночь на пол бросаются? Или в шкаф складываются? У меня размеры комнаты такие же, только с двумя дверями (выход и балкон).
Вот примерила бежевые шторы.
Не надо всё в бэжэвый закатывать :sadd08008:
Он хорош как основа, а не как полный комплект.
Трафарет - беж плюс шоколад?
У самой проблема с сочетанием цветов в интерьере, но вот палитра для нотки свежести:
