andycm
4-ка несущие стены. - Страница 2
И все уперается в эти 40 см несущей стены. Без нее (с увеличением кухни) обеденный стол будет ~180х80 с пятью посадочными местами (3 по длине и 2 по краям, как в 1 посте). Соответственно если кухню не расширять за счет балкона, то стол можно будет поставить только на детей* (на троих человек), а так же холодильник придется где то в коридоре ставить, т.к. кухня совсем маленькая (хотелось бы рабочую зону хотя бы 1.2м.). И опять же если кухня будет расширена за счет балкона, то холодильник можно поставить на балкон как указанно в 1 посте.
Trisha Хороший вариант. Спору нет. И все же хотелось бы девочкам по больше а для гостиной поменьше.))) Плюс в моем варианте все жилые комнаты не состыкуются с друг другом и все члены семьи могут шуметь не мешая другим (относительно конечно).
5 часов назад, andycm сказал:
автор, считаете, что кухня в 7м2 (вваш вариант) лучше кухни-гостиной? Вам предложили законные варианты с комфортным расположением всей семьи. Все спальни изолированы, столовая группа может частично и в гостиной расположиться - площадь позволяет (вариант Trisha). Рабочая зона кухни может быть продлена вдоль окна. Идеи с увеличением проема не только не согласуемы, но и входят в категорию порчи общедомового имущества. В некоторых случаях за это выселяют .(и детьми не прикроетесь) со штрафами и обязательством восстановления в первоначальном виде..
блин, не дай бог такого соседа.. ничего не понимает, пока дом не рухнет.
автор, эта планировка вам действительно не подходит.
В 5/29/2018 в 02:18, andycm сказал:
Интересно, а если последний этаж, что часть несущей (в 40см) можно убрать? При этом укрепив ее металлоконструкцией?
Честно говоря, не на форуме надо это спрашивать :)
Ищите организацию, которая строила дома этого типа.
Насколько я понимаю, не так важно, сколько убирать, а важно, сколько останется. Обычно разрешают проемы, если до другого проема или края несущей остается не меньше 1 метра. Ну, и ширина итогового проема имеет значение. Здесь (визуально по плану) большие окна и маленькие простенки между ними.
Ну и, естественно, вам надо будет заказать проект для расширения проема в несущей. И выполнять работы может не любая строительная организация. Не забудьте узнать стоимость всего этого, обычно это дорого. Возможно, дешевле просто купить квартиру большей площади.
И все-таки: там балкон или лоджия? Если все-таки балкон, их вообще нельзя присоединять, даже если можно застеклить (изменение внешнего вида дома, изменение теплового контура).
И скорее всего нельзя убрать часть стены под окном - именно вес этой стены удерживает балкон.
Если очень хотите эту квартиру и и поселить девочек в большой комнате, возможно, вам проще будент согласовать такую перепланировку с проемом в несущей:
4-ка несущие стены.
Изменено пользователем Trisha
возможно и проще.. но это так же получение разрешения (согласование) на основании проекта разработанного архитекторами дома либо организацией с членством СРО со всеми необходимым расчетами места размещения проема и его усиления, и последующая резка проема с фиксацией скрытых работ..
а не с бухты-барахты - где хотел там и пробил проем..
автору предложили адекватный вариант, но он нас тут зачем то "уговаривает" что ему удобней  кухня со столом на пять человек только при  сломанной стене.
Minimi Я никого не уговариваю. Я интересуюсь возможен ли мой вариант, при согласовании со всеми инстанциями. И не надо хамить.
Nadnad Да считаю. Кухня-гостиная крадет метры для членов семьи. Да днем хорошо. А ночью\вечером? Еще раз повторяю, мне нужно девочкам отдать максимальное пространство. И если вариантов не будет, то естественно придется делать так как  вы советуете (я и сам этот вариант знал и прекрасно понимаю, что стены перегородки можно убирать, но пришел сюда именно с вопросами о согласовании по несущим стенам).
Trisha Да, этот вариант подходит. А можно сломать до угла (и опять же, я интересуюсь и без согласования никакого своевольного ремонта не будет! Это я остальным Trisha)?
4-ка несущие стены.
Trisha. Т.е. не до угла. В общем как на картинке. Можно ли на край стены (где стол) поставить металлическую балку (колонну 20х20 см.), для укрепления (а так же с другой стороны)? Вопрос ко всем.
