Merill
Кухня для бабушки - Страница 4
В последнем варианте холодильник у большего простенка, чем раньше, а значит, меньше перекрывает окно. Мойку поставила ближе к холодильнику для треугольника. Слева от плиты ящики 40, чтобы она не совсем у входа стояла. Во всех моих вариантах в углу угловые шкафы, а пмм чаще 45 см. Сложно уместить ПММ 60, да и не стоит только ради противней.
В икейском планировщике иногда сложно нормально поставить или повесить шкафы. Они могут автоматически отъехать на 5-10 см. Так что смотрим только на расположение всего с точки зрения позиции, а не точного до см стояния.
Окно достаточно широкое, чтобы бояться его чуть перекрыть.
Изменено пользователем Neechka
не нашла инфы, на какой высоте от потолка или от пола из стены выходит  газовая труба?  высота холодильника какая?
плюсанусь к светиному варианту... с той разницей, что подумала бы про эти 10 см... может, там сделать "квазистеночку" с фасадом, чтобы газовую трубу согнуть сразу на выходе из стены и опустить вниз. чтоб она к варке шла внутри напольных шкафов? увы, за давностью лет уже забыла, сколько см займет такой сгиб у газовой трубы, влезет ли она загнутой в эти 10 см (минус толщина "стеночки" 16 мм обычная дсп)...
и то, что слету у меня придумалось...
насчет икеи не уверена из-за того, что навесные шкафы не получается сделать до потолка с нормативным расстоянием от столешки до вытяжки (газ же?)...
в линейке, если стараться духовку поднять, мало рабочей поверхности остается...
Кухня для бабушки
4 часа назад, Neechka сказал:
Свет, микра где встанет?
В шкафу верхнем над пмм, например, или в шкафу-буфете, или в нижнем рядом с пмм
Двери никак нельзя сместить на 20-25 см? Чтобы при входе вместо одного шкафа для посуды поставить холодильник и колонну с духовкой, диванчик тогда немного укоротить придется
Мне ещё нравится в варианте у Оксаны дополнительная узкая линейка под окном. Там хорошо технику разместить, внизу на хранение, достал, тут же пользовался.  87см хорошая высота для рабочей поверхности, батарею закрыть жалюзийными даерками. Но кухню тогда только на заказ.  А 87 это под самую створку окна? Или между подоконником и открывающейся створкой окна есть пара, тройка см?
Если про место под подоконником, то там можно просто под столехой шторочку повесить между двух тумб
