Medik42
Утепление комнаты 40 м2
Здравствуйте.
Нужна ваша консультация по утеплению комнаты. Продолжаю делать ремонт в новой комнате, в которой хочу утеплить внешнюю стену изнутри и поделить комнату перегородкой.
Из истории, уже утеплял данную стену снаружи вначале весны. На данный момент утепление следующее:
-пенобетон
-каменевата, 5 см
-ветрозащита
-сайдинг.
Наступили крепкие морозы и в комнату опять пришла прохлада. Понимаю что такая толщина сильной погоды не сделала, да и еще проживаю в сибири.
Решил уложить изнутри утеплитель, каменевата. Технологию утепления изнутри, прочитал. Но возникли нюансы.
Если я проложу утеплитель из каменеваты изнутри помещения, не будет ли возникать эффект термоса, не измениться ли точка россы в худшую сторону и не навредит ли данное утепление пенобетону?
Заранее благодарен за ответы и помощь.
Изменится, навредит.
Вы в курсе, что каменная вата не каменная? В ней есть всякое... Кто будет жить в комнате?
27 минут назад, redirect сказал:
Комната будет поделена на детскую и спальню. Да понятно, уже прочитал я про нее многое. Возникали мысли перейти на ЭППС, но возникает вопрос с трещинами и его эффективностью. Да и точка россы вообще у меня будет в пенобетоне, т е и разрушение его ускорится(
   Точка росы будет гулять сквозь стену, в какие-то периоды очень вероятен конденсат под ватой на стене.
А с полами что у вас? Может быть снизу тянет. Если кинуть техноплекс и намотать теплые полы? Если дети, то большую часть на полу проводят, поэтому теплые полы - хороший вариант, при +18 градусах  ощущения комфортные.
Наружная облицовка – декоративная штукатурка
     1)  декоративная штукатурка, например BAUMIT Silikat Top.
     2,3)  ветрозащитная плита ISOPLAAT  25 мм – 2 шт. (можно устанавливать одну плиту 25мм)
     4)  льняной утеплитель 150 мм либо ЭКОВАТА.
     5)  брус каркаса  70*195 либо 50*150.
     6)  пароизоляция  Для минерального утеплителя, например, PAROC применяется ELTCATEK 150.
     7)  плита QUICK DECK (влагостойкая ДСП шип-паз) 16 мм
     8)  обрешётка 22*50 мм. Можно не устанавливать.
    Тогда стеновые панели устанавливаются непосредственно на QUICK DECK.
    Обрешетка применяется, например,  для прокладки внутренних коммуникаций.
     9)  декоративная стеновая панель ISOTEX (ИЗОТЕКС) 12 мм
Внимание! Применять только паропроницаемую штукатурку.
