ssimmak Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 Всем привет! В нашем новом доме застройщик сделал шумоизоляцию кухни и ванной комнаты при помощи сэндвича (10 см минеральная вата + 10 см блоки из газобетона) поверх монолитной стены. Стена на кухне 4,5 x 3 м, в ванной комнате 1,5 x 3 м. Есть огромное желание разобрать эти стены с целью расширения внутреннего пространства и заменить сэндвич в 20 см на что-то аналогичное по шумоизоляционным свойствам, но меньшее в толщине. Например какая-нибудь шумоизоляция + гипсокартон. Нужен совет бывалых есть ли смысл с этим заморачиваться, тратить дополнительные деньги на работы и материалы, чтобы выиграть что-нибудь? Также интересует вопрос есть ли вообще какая нибудь более тонкая, но более качественная альтернатива тому, что сделал застройщик? Еще встает вопрос с креплением кухни к гипсокартону... Всем заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 4 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2017 Добрый день! Я себе почти все смежные стены и потолок с полом по возможности изолировала от соседей (слышимость хорошая, да и соседи вроде не громкие, но поднадоели))). Изолировала мин.ватой и гипсокартоном. Там где необходимо было усилить конструкцию для навесного оборудования, делали так - Профиль для ГКЛ, между ними шумоизол, затем фанера (можно в два слоя) и гипсокартон, прибавка стене получилась около 10см, но я не жалею, тишина, покой и сумрак)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 шумоизоляцию в новостройках нужно делать обязательно. Но тут важно различать виды шума. Изолируя стены, вы защищаетесь от волнового шума. Помимо этого нужно изолировать и полы. Это уже защита от ударного шума, то есть вы защищаете соседей от звуков своих шагов, передвижения мебели и пр. Для этих целей желательно делать полы по технологии плавающей стяжки, уложить под нее рулонную звукоизоляцию, ту же технониколевскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
