Aleksey94
какую стяжку пола лучше сделать?
всем доброго времени суток. помогите найти наилучший вариант стяжки пола.
дано:  квартира на 7-м этаже в черновой отдели. площадь пола под стяжку примерно 40 м2.
необходимо сделать стяжку. традиционную песчано-цементную стяжку делать не хотелось бы. на то есть ряд причин: плохая звукоизоляция, большая трудоемкость, малая теплосохранность и т.д.
вопрос: можно ли организовать стяжку современными материалами с максимально возможными звуко- и теплоизоляционными свойствами при максимальной ее толщине в 60 мм?
пояснение: толщина стяжки нужна 60 мм. это для того, чтобы закрыть все трубы, которые приходят в квартиру.
пожелания: пожеланий по материалам нет. чем больше вариантов предложите - тем лучше. можно предлагать и песчано-цементную стяжку, но только если под нее что-нибудь будет укладываться, что повысит звуко- и теплоизоляционые свойства помещения.
Закрыть трубы 60 мм мало.
Трубы закрываются как минимум теплоизоляционным слоем, чтобы на них ещё положить хотя бы 5 мм млой вспененного полиэтилена - защитить от стяжки. Сама стяжка должна быть минимум 40 мм с сеткой. Остаётся 20 мм тепло(звуко)изоляции? Мало.
Самая лучшая и экономная по деньгам (ничего дорогущего не применяется) технология сделать стяжку - полусухая.
Под пол по технологии плавающей стяжки мне нравится технониколевская рулонная звукоизоляция, она по толщине много места не займет, но при этом свою функцию выполняет и монтируется легко,.
