MilaLe Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2017 всем привет! форум читаю с 2010 года, но тогда готовилась к переезду-ремонту пассивно, в основном читала, как идут дела у активных участников. сейчас готовимся к очередному переезду в новостройку и от осознания того, что можно планировать с практически чистого листа, немного ум за разум заходит. проект кухни более-менее сложился в голове, но есть стойкой ощущение, что все не так, как нужно. остается много ненужного пустого места, в то же время мало рабочей поверхности. дано - дом среднего размера (5 на 10 первый этаж, потом второй и чердачок), планировку от застройщика особо не меняли, за исключением переноса выемки/выступа в кухонной стене, сейчас на плане уже с поправкой. кухня, с одной стороны, вроде бы и единое пространство с гостиной, но расположена в аппендиксе, то есть не совсем открыта. на этой кухне предполагается довольно много готовить, плюс нужно место для хранения некоторых припасов и многочисленных кастрюлек. бытовой техники как таковой не много: в постоянном доступе только тостер, чайник и кофе-машина. нужна духовка и холодильник/морозильник (по нему будут уточнения). проживают 2 человека и временами двое подростков (к вопросу о размере стола). гости предполагаются часто, но ради гостей жертвовать местом и ставить бОльший стол не буду. план первого этажа прилагается. окно 1400 на 1800, расположено на мой взгляд "не очень" - с одной стороны практически упирается в стену. высота от пола 100 см. вывод воды/стока и газа указаны, есть небольшой запас на подвигать вправо-влево, но не на другую стену. потолок 2640 см. план кухни и друге вопросы - в следующем сообщении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2017 итак, вариант 1. делала в планировщике идея (кстати, есть какие-то другие доступные программы? не нашла), не получилось сделать перепад глубины по стене 15 см (на плане 30). хотелось сделать два последних напольных шкафа по 1 м (не было в программе). варочная поверхность (газ) будет посередине этих двух последних шкафов, если не найдется более приемлемый вариант (верю, что будет такой). легенда, пояснения и сомнения: 1-2-3 - высокие шкафы 600 x 600 x 2400 (высота из-за того, что хочется больше места для хранения фигни, но думаю, что будет плохо и лучше сделать 2000, нужно разместить духовку, возможно холодильник и морозилку) 4-5 - шкафы 800 x 600 c ящиками, хотелось бы длиннее, если впишутся по размерам 6 - вытяжка 7 - мойка 60 см 8 - ПММ 9 - "бутылочница" (на рисунке она 200 x 600) как элемент, отделяющий ПММ от стены 10, 11 - верхние шкафы 600 x 800 x 400 отделка - на данном этапе есть только предположение, что пол будет каменный (отопление через теплые полы, ожидается большой перепад влажности и температуры, дерево не будет проводить тепло) - это если не драма, то близко к тому...скорее всего керамогранит под дерево. советы по материалу пола приму с благодарностью. из-за некой неясности с полом пока непонятно, какие будут фасады, но точно не светлые. картинки с тем, что нравится поищу. сейчас вопросы по функциональности: 1. не лучше ли сделать высокие шкафы высотой 2000, а не 2400? 2. как лучше разместить духовку, холодильник и морозилку в высоких шкафах (если есть какая-то разница)? 3. впишутся ли в помещение более длинные напольные шкафы в окончании кухни (предполагаемые обеденные столы на схеме пунктирами). 4. не оставить ли просто пустое место вместо "бутылочницы"? 5. не куцо ли выглядят верхние шкафы? какая была бы оптимальная высота для них? с другой стороны от вытяжки не хочется ничего вешать, чтобы в гостиную не светили боковые стенки. 6. куда потерялась рабочая поверхность? где искать? 7. хотелось бы какое-то место для быстрого завтрака/чашки кофе. пояснения по пустому углу и холодильнику. 1. в угол у окна хочу поставить не принадлежащий к кухне как таковой комод (резной деревянный, сфотографирую отдельно) - тогда мелкая бытовая техника уйдет на этот комод. 2. холодильник есть сейчас симпатичный, картинку прилагаю. жалко с ним прощаться, но на новой кухне места ему не нахожу. вдруг будут идеи по его пристройству, тогда его объем в высоких колоннах займут полочки. размер холодильника 580 x 1680 x 650. всем заранее спасибо за помощь и советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 25 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2017 можно увидеть полностью план расстановки мебели всего помещения? еще вход не очень поняла где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 25 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2017 1 час назад, chadaevaoksana сказал: можно увидеть полностью план расстановки мебели всего помещения? еще вход не очень поняла где? указала вход в помещение (из прихожей) и вход в кладовку. мебели планируется немного, возможно что-то добавится позже, но помещение кажется очень маленьким (почему? реально хочется измерить и убедиться, что размеры соответствуют, но пока возможности нет, не пускают на стройку). телевизор сейчас стоит на массивном предмете, 430 x 2200 x 910 - дорог как память и поедет с нами в новое жилье. может добавятся (или переедут старые) книжные стеллажи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 еще появился вопрос по оформлению боковой поверхности последнего шкафа со стороны гостиной: может быть сделать смотрящие в гостиную полки? только вот что там хранить на уровне пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 стола напротив кладовки пока не вижу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Оксана, спасибо! а нет ли какого-то варианта увеличить рабочую поверхность, но не строить под окном? угловые шкафы вгоняют в тоску :( комод, кстати, может хорошо встать на этом месте, передни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 продолжение :) передний фронт будет вровень с кухонными колоннами. спасибо за идею Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 а чем вам угловые тумбы не угодили, одна пойдет под мойкой, а во второй можно сделать волшебный уголок, по-моему очень даже они нужны (шкафы под окном) чтобы оквадратить немного кухню, между ними 60см пмм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 24 минуты назад, chadaevaoksana сказал: а чем вам угловые тумбы не угодили, одна пойдет под мойкой, а во второй можно сделать волшебный уголок, по-моему очень даже они нужны (шкафы под окном) чтобы оквадратить немного кухню, между ними 60см пмм у меня сейчас один угловой с каруселью..там бездонная глубина, каждый раз, когда пытаюсь что-то найти в нем, говорю себе, что больше такого не будет. а так-то да, в них много чего сложить можно. вчера ходили с мужем в кухонную студию, набраться идей каких-то. поняли, что стульчики у кухни использовать получится раза два, сразу после ремонта. потом никто не будет на них сидеть. так что тут немного места освобождается. а полки на боковой поверхности - совсем глупо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
