kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 208
Только что, mirsvetl сказал:
для индукции достаточно 60 см до вытяжки, можно в один уровень дверки сделать
90 высота нижних шкафов+ 60 фартук+90 высокий навесной шкаф=240  еще 40 см до потолка останется
Я бы навесные еще выше сделала, цепанула меня картинка с такими опущенными к столешке длинными шкафчиками. Опускать совсем не планирую, иначе мало места будет на столешке, но вот такими длинными их сделать можно
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
Да, ровно такие высоты и я заложила в 3Д.
17 минут назад, kupalinka сказал:
пока как-то так, но отделка внесет свои коррективы. Откосы сузят окно, штукатурка уменьшит мои 4,8 м неизвестно насколько
Муж опасается, что сделаем мы нишу под эту Хансу, а его через полгода снимут с производства. на замену такой ширины есть только фиолетовые и кремовые Бош, черные Сименс ну или белые Хитачи 75 см, что я раньше приносила... Но еще есть симпатичные шарпы, правда, с верхней морозилкой и однодверные: http://www.technopark.ru/holodilnik-sharp-sj-xp59pg-sl/
какой нибудь да подойдет, по глубине они почть одинаковые
, ширину можно будет скорректировать во время заказа кухни, думаю ко  времен заказа  уже холодильник купите
2 минуты назад, kupalinka сказал:
а высота окна какая?
150 см сейчас, минус столешка
4 минуты назад, kupalinka сказал:
т.е  сейчас столешка выше нижнего уровня окна?
т. е, если верх шкафчиков повесить по верхнему уровню окна, то на фартук останется 57 см?
а до низа окна сколько? хорошо бы чтоб столешка как раз вместо подоконника легла
если шкафчики верхние будут чуть выше окна, то можно эту часть над окном шторкой прикрыть, шторка же будет?
1 минуту назад, mirsvetl сказал:
Сейчас от чернового пола до окна 100 см, дальше 150 см окно и еще 50 см стены.
Полы поднимутся на 18 см - итого 82 до окна- это и есть высота каркасов с цоколем наших стандартных кухонь. То есть столешка именно и будет заходить в проем окна вместо подоконника и минусовать 4 см от 150 см высоты окна
146-60, получается 86 для шкафчиков до окна, но я шкафчики хочу чуть выше, чтобы окно немного кухонным молдингом прикрыть. Если шкафчики 100 см, то над окном 14 см молдинг, а дальше 36 см зашитого потолка, да? Вот такая математика
а еще я не встречала, чтобы у нас делали вот такие кухни, с вставными фасадами в каркасы
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
