ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 29
Кстати, если вы планировали стеклянную шторку, то есть смысл вывести душ посередине ванной. Есть такие шторки, которые достаточно большие (почти на длину ванны) и полностью складываются и отодвигаются к узкой стене. Жалею, что не знала этого раньше. С обычной стеклянной шторкой есть нюансы. На почти всех картинках она короткая - около 80 см. Этого мало, чтобы защитить от брызг, с одной стороны, и неудобно доставать до крана, с другой. Если брать шторку побольше (из двух секций), то одна будет неподвижной, и ее ширина (чтобы защищала от брызг) тоже около 70 см - что не очень удобно, как мне кажется.
Но если вы не планировали делать такую, то вопрос снимается и смеситель можно размещать стандартно.
Если нужно, сброшу схемы открывания, о которых я толкую.
Просто этот вопрос хорошо бы продумать до прокладки труб, потом уже не поменять ).
в интернете есть сайты с 3д раскладкой или программа санвиз
поиграйтесь и представьте объем
теперь про перегородку
265 см стена, минус 80 см ванны, минус 110 тумбочка и остается на унитаз 75 см
теперь перегородки- очень оптимистично по 10 см, из чего они будут?
если ГВЛ - 7-8  см,  штукатурка + толщина плитки - точно 10? это очень оптимистичный расчет
А смысл? Чтобы в ванной танцевать было удобнее? :) Унитаз от стояка удален, труба с поворотом - зачем? Шкаф в коридоре потеряли.
Был хороший вариант  - и раковина по центру, и канализация логичная, и шкафчик.
22 часа назад, ImboSHARK сказал:
балконный шкаф (то самое загадочное серое пятно на планах).
А зимой не замёрзнет?
Немного не понимаю как будет выглядеть переход раковина-ванна, как его оформить.
Можно повесить с той стороны шторку и будет вам и функция и как бы перегородка
Ещё вопрос - а у вас инсталляция вообще войдёт в нишу, где стояк? По ширине и глубине? Каковы размеры этой ниши?
Мне предыдущая раскладка больше нравится. Я бы старалась от ванны убрать унитаз по возможности. Ведь лежа в ванне, голова будет либо рядом с унитазом, либо смотреть на него. Брр... Тумба с раковиной как-то приятнее. Ну это исключительно мои заморочки. При этом к раковине мы подходим в полный рост, т.е. голова с унитазом рядом не окажутся.
4 часа назад, Kathryn сказал:
29 минут назад, AnnaMonti сказал:
Еще раз хотел перепроверить варианты.
1 час назад, Alexiya сказал:
Да не должен, в минуса точно не уйдет =)
Кстати, подправил план и балконный шкаф в точном размере сделал.
43 минуты назад, Alexiya сказал:
Мягкие шторки точно не хочу, возможно стеклом отгородиться (как вариант), а может и ничего не ставить.
37 минут назад, Alexiya сказал:
Не войдет, там же трубы(на плане коричневая, синяя, красная точки), а еще думаю туда впихнуть фильтра (кстати вопрос появился, нужен ли фильтр на горячую воду?)
Ширина 520мм, глубина 190мм.
Обновленный план:
Еще такой вопрос, можно ли\стоит ли, спрятать горячий стояк (который сейчас с ввареным змеевиком) в стену из гипсокартона(на плане красная точка в стене) или оставить его так торчать?
Вопрос не в смысле возможности и как это сделать, а в практической и визуальной составляющей.
Кстати, по поводу стиралки, ее можно в шкаф который перед унитазом с дверкой со стороны коридора поставить, и грязные шмотки туда же бросать (в корзинки на полках). Как идея?
