ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 24
4 часа назад, mirsvetl сказал:
вот так, да, это то, что я пыталась словами про первый вариант сказать
Так я же этот "первый вариант" у себя в посте еще описал(тоже под номером 1) просто решил не рисовать почти то же самое.
5 часов назад, Razdray сказал:
А я бы шкафы отзеркалила и добавила прямой путь с кровати в ванную :pardon:
Так не будет проблем с вентиляцией в алькове, станет светлей и просторней, что в прихожей, что в спаленке
Тут по поводу шкафов меня били что у меня их не хватает, так что шкаф со стороны спальни делать придется пошире. Да и до ванной там рукой подать в обход, и по дороге с кухонного стола можно что-то украсть.
4 часа назад, slktanya сказал:
А вы гребенку не будете делать? У вас есть труба, от нее идет разводка воды на несколько сантех. приборов. Это тоже место занимает. Труба ведь не будет просто ровной трубой, появятся отводы, краны и проч. Счетчик у вас есть? Обычно все это занимает место...
За унитазом есть небольшая ниша с холодным и канализационным стояками (пару раз я бросал картинку с этим уточнением), надеюсь туда провести от горячего стояка трубу, а там уже считчик фильтр разводку уместить.
у меня такие подозрения, что это труба полотенцасушителя, а стояки с холодной и горячей водой находятся в углу возле унитаза
Это уже даже не смешно =(
25 минут назад, slktanya сказал:
Как вариант. Но ванну, думаю, в этом случае надо уменьшать до 85 см. И смотреть на канализационную трубу, удастся ли так разместить унитаз. Но, в этом варианте, получается большая столешница с умывальником, под которой встает стиральная машина.
Вход в спальню из прихожей тут я бы не стала делать. Для двери места нет совсем, а оставлять открытый проем в прихожую не хорошо...
Ванны по тем которые мне попадались и чтобы побольше и не дороже 500$ либо 190х90, либо 180х80 (во втором варианте даже ломать\переносить стены совсем не вижу смысла, санузел даже раздельным можно оставить при желании)
Вход в спальню делать не вижу смысла.
если для спального места длина довольно критична для немаленьких людей, то размеры ванны чуть меньше мечты вполне впишутся в качестве компромисс, кмк... рисуйте 180х80... и подумайте про ломать и переносить стены все-таки...
3 часа назад, Kathryn сказал:
Последний вариант самый лучший!
Только я бы еще немного уменьшила бы длину шкафа справа.
И смотрите ванну 180*80. Это реально большая ванна.
Если вам нужна дверь 70 см, то под дверной проем надо оставлять мин 78 см.
И еще момент, с заносом ванны в ванную комнату у вас могут быть проблемы.
3 часа назад, Alexiya сказал:
О размерах я писал, это 180 и 190 это 2 варианта, при первом стены точно трогать совсем не захочу.
78см проем напротив умывальника при повороте ванны невозможен.
Так ванны по высоте влезут в 60см дверь (вносить боком), это совсем не проблема.
Простите, по выбору ванны. Ищите ванну без всяких выемок, анатомических форм и прочей ерунды. Лучше, если изнутри она будет ближе к прямоугольной форме, чем к овальной. Такая ванна с максимально простыми формами будет большой. Всякие анатомические и округлые - мелкие, и при больших наружных размерах будут маленькими внутри.
Это мне посоветовали, когда я себе ванну искала. Я перемерила целую кучу, и это оказался мудрый совет. ))) Надеюсь, Вам пригодится.)
36 минут назад, VikMor сказал:
Я об этом писал раньше, по поводу ручек в ванной и "подлокотников".
Пока в фаворитах Kaldewei Classic Duo 190х90 и Roca Duo Plus 180х80 и что-то чем дальше тем больше склоняюсь к роке, она в 3 раза дешевле :) несколько человек говорили что качество нормальное, еще мнений насобирать, и если все хорошо то выбрать ее.
В 1 марта 2017 г. в 02:05, ImboSHARK сказал:
Так я вам и пытаюсь сказать, что 190 - это уже излишне. 180 - это большой размер при соблюдении условий, о которых писала Виктория выше.
Так у вас сколько ширина ванной? Девочки выше выкладывали планы, на которых короткая стенка у вас - 150 см. Что-то я запуталась..
вы согласны на дверь 60 см? И почему невозможен? У вас на последнем плане ванна 90 см и проем 72. Если ванна будет 80, то проем 82?
Да я там просто цену невнимательно посмотрел 190см ванны(была уменьшена по причине дефекта), а отдавать почти 1к вечнозеленых жаба давит =)
Сейчас оно выглядит как ванная 174(ванная)+8(стенка)+83(туалет) х 153см, я просто везде рисовал без стены между туалетом и ванной и получалось 265х153.
Невозможен потому что вот та красная точка в углу стены на последних картинках это труба которую мы туда попытались спрятать перебирая варианты.
60см в принципе да, это стандартный размер для этих помещений, ничего нового для себя не открою будь такая дверь, 70 бесспорно комфортней.
Да. Если 80 ванна то 82 проем.
И если ванна 180х80 то смысл крутить ванну?
