AnnaMonti Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Мне проще по картинкам ) Вот несколько иллюстраций. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Кстати, если вы планировали стеклянную шторку, то есть смысл вывести душ посередине ванной. Есть такие шторки, которые достаточно большие (почти на длину ванны) и полностью складываются и отодвигаются к узкой стене. Жалею, что не знала этого раньше. С обычной стеклянной шторкой есть нюансы. На почти всех картинках она короткая - около 80 см. Этого мало, чтобы защитить от брызг, с одной стороны, и неудобно доставать до крана, с другой. Если брать шторку побольше (из двух секций), то одна будет неподвижной, и ее ширина (чтобы защищала от брызг) тоже около 70 см - что не очень удобно, как мне кажется. Но если вы не планировали делать такую, то вопрос снимается и смеситель можно размещать стандартно. Если нужно, сброшу схемы открывания, о которых я толкую. Просто этот вопрос хорошо бы продумать до прокладки труб, потом уже не поменять ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 в интернете есть сайты с 3д раскладкой или программа санвиз поиграйтесь и представьте объем теперь про перегородку 265 см стена, минус 80 см ванны, минус 110 тумбочка и остается на унитаз 75 см теперь перегородки- очень оптимистично по 10 см, из чего они будут? если ГВЛ - 7-8 см, штукатурка + толщина плитки - точно 10? это очень оптимистичный расчет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 А если так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 А смысл? Чтобы в ванной танцевать было удобнее? :) Унитаз от стояка удален, труба с поворотом - зачем? Шкаф в коридоре потеряли. Был хороший вариант - и раковина по центру, и канализация логичная, и шкафчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 22 часа назад, ImboSHARK сказал: балконный шкаф (то самое загадочное серое пятно на планах). А зимой не замёрзнет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 22 часа назад, ImboSHARK сказал: Немного не понимаю как будет выглядеть переход раковина-ванна, как его оформить. Можно повесить с той стороны шторку и будет вам и функция и как бы перегородка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexiya Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 Ещё вопрос - а у вас инсталляция вообще войдёт в нишу, где стояк? По ширине и глубине? Каковы размеры этой ниши? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 Мне предыдущая раскладка больше нравится. Я бы старалась от ванны убрать унитаз по возможности. Ведь лежа в ванне, голова будет либо рядом с унитазом, либо смотреть на него. Брр... Тумба с раковиной как-то приятнее. Ну это исключительно мои заморочки. При этом к раковине мы подходим в полный рост, т.е. голова с унитазом рядом не окажутся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ImboSHARK Опубликовано 6 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 4 часа назад, Kathryn сказал: А смысл? Чтобы в ванной танцевать было удобнее? :) Унитаз от стояка удален, труба с поворотом - зачем? Шкаф в коридоре потеряли. Был хороший вариант - и раковина по центру, и канализация логичная, и шкафчик. 29 минут назад, AnnaMonti сказал: Мне предыдущая раскладка больше нравится. Я бы старалась от ванны убрать унитаз по возможности. Ведь лежа в ванне, голова будет либо рядом с унитазом, либо смотреть на него. Брр... Тумба с раковиной как-то приятнее. Ну это исключительно мои заморочки. При этом к раковине мы подходим в полный рост, т.е. голова с унитазом рядом не окажутся. Еще раз хотел перепроверить варианты. 1 час назад, Alexiya сказал: А зимой не замёрзнет? Да не должен, в минуса точно не уйдет =) Кстати, подправил план и балконный шкаф в точном размере сделал. 43 минуты назад, Alexiya сказал: Можно повесить с той стороны шторку и будет вам и функция и как бы перегородка Мягкие шторки точно не хочу, возможно стеклом отгородиться (как вариант), а может и ничего не ставить. 37 минут назад, Alexiya сказал: Ещё вопрос - а у вас инсталляция вообще войдёт в нишу, где стояк? По ширине и глубине? Каковы размеры этой ниши? Не войдет, там же трубы(на плане коричневая, синяя, красная точки), а еще думаю туда впихнуть фильтра (кстати вопрос появился, нужен ли фильтр на горячую воду?) Ширина 520мм, глубина 190мм. Обновленный план: Еще такой вопрос, можно ли\стоит ли, спрятать горячий стояк (который сейчас с ввареным змеевиком) в стену из гипсокартона(на плане красная точка в стене) или оставить его так торчать? Вопрос не в смысле возможности и как это сделать, а в практической и визуальной составляющей. Кстати, по поводу стиралки, ее можно в шкаф который перед унитазом с дверкой со стороны коридора поставить, и грязные шмотки туда же бросать (в корзинки на полках). Как идея? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
