ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 22 часа назад, MaruskaTS сказал: 4) Вот уж чего не знаю...Сейчас непонятно на самом деле, так ли необходима будет ступенька, поскольку зону душа не заливали специально, чтоб плиточник потом не свалил вину на заливщиков пола, если вода не будет уходить проще потом сделать более точный уклон, если заливать маленькую площадь Дело не столько в заливке пола сколько в работе сантехника . ТЕ с каким уклоном он провёл трубы от канальи до слива в душе . Сколько у тебя ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал: Дело не столько в заливке пола сколько в работе сантехника . ТЕ с каким уклоном он провёл трубы от канальи до слива в душе . Сколько у тебя ? Канализация находится не в стяжке, а под потолком 1 этажа. Уклон 3 см на 1 метр. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 39 минут назад, MaruskaTS сказал: Канализация находится не в стяжке, а под потолком 1 этажа. Уклон 3 см на 1 метр. Я имела ввиду уклон от магистральной канальи ( толстая вертикальная труба ). Не важно под потолком она на 1-м этаже или в стяжке . уклон сливных трасс - 2см на м/пог для 110мм трубы и 3см на м/пог для 50мм. (С) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 Куда-то пост пропал . Причём у себя в профиле часть поста видна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 (изменено) Я так понимаю, что от вода от раковины сливается сначала по горизонтальной трубе на потолке 1этажа ? и уходит в вертикальную ? А от душа по 5 см трубе идёт в вертикальную ? Не ? Или сделано так же как раковина ? ТЕ в трубу на 10 на потолке 1-го этажа а потом в вертикальную ? Изменено 15 Декабря 2018 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MaruskaTS Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 (изменено) 1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал: Я так понимаю, что от вода от раковины сливается сначала по горизонтальной трубе на потолке 1этажа ? и уходит в вертикальную ? А от душа по 5 см трубе идёт в вертикальную ? Не ? Или сделано так же как раковина ? ТЕ в трубу на 10 на потолке 1-го этажа а потом в вертикальную ? план от мужа. что это означает, не спрашивайте)))) Изменено 15 Декабря 2018 пользователем MaruskaTS 5 4 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 (изменено) 11 часов назад, MaruskaTS сказал: По инсталляции. Сдвинуть можно. если муж меня не убьет, конечно... И фото СУ по кругу. Фото страшные, но, надеюсь, дадут представление о том, что есть... Красота! Нравится, когда свет насквозь идет, так и останется? Может двери не глухие, а с расстекловкой поставить? 1 час назад, MaruskaTS сказал: план от мужа. что это означает, не спрашивайте)))) В уклонах не сильна), но интересно)) Марусь, спроси)) у мужа решила я "ребус")) или двоечница)))) Изменено 15 Декабря 2018 пользователем Стройняшка 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 42 минуты назад, Стройняшка сказал: Может двери не глухие, а с расстекловкой поставить ? и меня посчитайте за расстекловку 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 О! Зачем расстекловка то? Свет да, так и останется в любом случае-это из окна над лестницей. А двери в любом случае открываются внутрь и будут вмкгда открыты, так что они свету не помеха)))) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 16 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 Маша,дай списать сайт со светом у тя был вроде...найти не могу:( 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
