Это популярное сообщение. tln Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 (изменено) хва меня хвалить... знали бы вы, какая я зануда и как кое-какое начальство не любило такое отношение... но себя не переделать - зачем вообще за что-то браться, если спустя рукава делать... но уже пора... смотри, марусь, чего получается... сначала картинки, несколько штуков… а теперь скопирую сюда те комментарии, что написала на картинках самых общих... на плане пола забыла поставить при формировании картинки, на развертках вроде есть... но на всякслу дублирую об коммента... ВСЕ РАСЧЕТЫ СДЕЛАНЫ для того, чтобы сначала выложить пол и потом стены. ПОЛ начинаем выкладывать из верхнего левого угла вниз и вправо плиткой (оранжевая) ш185хдл138.25 СТЕНЫ – при подсчетах «укладывала» плитку на стены в такой очередности, чтобы последней оказалась стена с дверью: 1. начинаем тоже из верхнего левого угла вниз плиткой ш185хдл138.25 и приходим к простенку с горшком плиткой ш82.25 (про то, как к проему в баню приходит плитка, см на рисунке) 2. кладем простенок за горшком до угла, начинаем плиткой ш170 и приходим к углу тоже плиткой ш170 (запилив на внешнем углу под 45!) 3. кладем простенок 1265 – от угла ш132.75 (запилив на внешнем углу под 45!) вниз, приходим к стене с дверью плиткой ш138.25 4. теперь кладем стену с окном – вправо от имеющейся по стене плитки начинаем плиткой ш170, к длинной стене (где будет душевая лейка и раковина) приходим плиткой ш плиткой ш44.5 5. дальше кладем длинную стену – от имеющейся на стене плитки начинаем плиткой ш123.25 и к стене с дверью приходим плиткой ш138.25 6. последней кладем стену с дверью – от имеющейся на стене плитки начинаем плиткой ш30 и приходим к длинной стене плиткой ш29.5 Развертки Про ГОРШОК 1. Верх горшка между 2ой и 3ей плиткой от чистового пола – по нормам высота 40-43 см 2. Ось кнопки смыва между 4ой и 5ой плитками (выше на одну плитку высоковато будет) Про РАКОВИНУ – поставлена от балды Про ДУШЕВУЮ – ось выводов для смесителя сделаны на расстоянии 500 от стен с окном, о ось не попадает на стык между плитками, к сожалению. Пыталась избавиться от этих лишних 43.25 мм, НО тогда на полу от стены с окном идет ряд плитки всего (138.25-43.25) = 95 мм. А это самый заметный угол. СтОит ли двигат все плитки, не уверена… НО можно попробовать сдвинуть напольную плитку вниз по плану, чтобы ось смесителя была по центру душевой… Считаем: эти лишние прибавляем к размеру первой плитки (вдоль стены с окном), там получается плитка 138.25+43.25=181.5 (почти целая). Но тогда к стене с входной дверью придет ряд 138.25-43.25=25 мм всего… Как скажешь, так и будет... Изменено 25 Февраля 2019 пользователем tln 6 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 забыла написать - на развертках посмотри высоту потолка от ЧИСТОВОГО пола, когда и от пола начинается и к потолку приходит целая плитка... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MaruskaTS Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 10 минут назад, tln сказал: смотри, марусь, чего получается... ООО!!! Я распечатаю это на работе и буду вникать, Марина! Это прям Диплом, как минимум! Огромное, огромное спасибо! 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 изучишь, скажи, что делать с осью душевой... вернее с плиткой... но пробовать смогу только завтра уже, а-то глазки в кучку... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 Только что, tln сказал: изучишь, скажи, что делать с осью душевой... вернее с плиткой... но пробовать смогу только завтра уже, а-то глазки в кучку... Марина, хорошо! Я могу ошибаться и 100 раз быть не правой (ты так и скажи, ежели чего, строго так скажи!), но мне кажется, что лучше так: НО можно попробовать сдвинуть напольную плитку вниз по плану, чтобы ось смесителя была по центру душевой… Считаем: эти лишние прибавляем к размеру первой плитки (вдоль стены с окном), там получается плитка 138.25+43.25=181.5 (почти целая). Но тогда к стене с входной дверью придет ряд 138.25-43.25=25 мм всего… Обгрызок этот будет не так бросаться в глаза, как кран не по центру... Написала, а потом подумала... А ведь плитка на стенах скорее всего со смещением, но это же роли не играет, правильно? Все равно ось крана будет по центру той, смещенной плитки. И, подожди. Ведь если плитку вниз сдвинуть, по поплывет красивая раскладка возле двери сауны, получается? А уж она точно более заметная, чем плитка в душе. если глупости говорю, заранее прошу прощения, обещаю переизучить материал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 Я тут как-то с одним прорабом разговаривала, весь такой надутый как индюк, муж говорит про таких "понты девать некуда". У него отдельно сантехники, отдельно плиточники. Предложил прислать сантехников, сделать разводку в санузле и поддон для душа в строительном исполнении, а плиточник через пару недель освободится и доделает остальное. На вопрос, как потом плиточник будет выкладывать плитку, при том, что мы еще с плиткой определиться не можем - каких размеров будет, не знаем, махнул рукой и сказал, типа не переживайте, плиточник потом все подгонит. При этом смотрел на меня, как на идиотку, плитка же режется, чего я кипишую. Вот думаю, чертежи Маринины, что-ли, ему под нос подсунуть, спесь сбить немного... 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 да, про дверь сауны будем посмотреть, что там получится... я всегда любила своего московского шефа, одна из его любимых максим была - не бывает дурацких вопросов, существуют только дурацкие ответы... я на словах не умею, мне надо на чертеже все двигать... завтра попробую и посмотрим, к чему этот сдвиг приведет... а про плитку со смещением-то расскажи сразу - какое смещение, на полплитки? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 (изменено) маруся, смотри, нина у себя "спернутую" фотку положила... про твой СУ подумалось... боюсь только, что тебе мало такой высоты плитки будет - от чернового пола до низа оконного проема у тебя всего 800 мм, с напольной плиткой будет еще меньше... тебе придется плитку заводить выше низа окна... причем не очень себе представляю настенную плитку в душе в полную высоту стеклянной перегородки, а слева от окна ниже (как на остальных стенах)… чота не очень так видится со стеклянной перегородкой... Изменено 26 Февраля 2019 пользователем tln 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 17 минут назад, tln сказал: маруся, смотри, нина у себя "спернутую" фотку положила... про твой СУ подумалось... боюсь только, что тебе мало такой высоты плитки будет - от чернового пола до низа оконного проема у тебя всего 800 мм, с напольной плиткой будет еще меньше... тебе придется плитку заводить выше низа окна... причем не очень себе представляю настенную плитку в душе в полную высоту стеклянной перегородки, а слева от окна ниже (как на остальных стенах)… чота не очень так видится со стеклянной перегородкой... Марина, так я думала, что все, что в зоне душа, т.е. стена с окном, и все то, что попадает за стеклянную перегородку -все в плитке условно до уровня перегородки, т.е. высоко. Нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 (изменено) упс Изменено 26 Февраля 2019 пользователем Kochka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
